Moin zusammen!
bin in Besitz eines Polo 6N 1 BJ. 98 mit E-Fensterhebern und Zentralverriegelung ab Werk (Pumpe). Eine ZV bzw. Fernbedienung zum Nachrüsten ist auch vorhanden (3 Knöpfe an Fernbedienung, auf, zu, Kofferraum) und soll in kürze verbaut werden.
Die Frage ist nun,da es immer nervig ist das bei der Benutzung der Fensterheber immer die Zündung eingeschaltet sein muss, wie ich ein Komfort-Modul zwischen schalten kann, damit das per Fernbedienung erledigt werden kaann nach verlassen des Wagens.
Hat sowas schon jemand gemacht, wenn ja mit welchem Modul und wie? Ggf. hat auch jemand eine Anleitung mit Teilenummern, Beschreibung etc. oder andere Hilfreich Tipps.
Wird das nicht einfach im Steuergerät frei geschalten
@ zonenbub
6n haste kein steuergeräte das die efh hochfahren lasst oder runter das
geht nur bei 6n2 das der Komfortsteuergerät integrit hat an den efh motor.
@ easyone
da musste dir ein komfortmodul von car guard oder so holen oder n eschalterung basteln .
von car guard gibt nur eins
hallo,
ich suche ein modul wie von [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar allerdings ein bisschen günstiger. Kennt jemand sowas?
Denn ich brauche zusätzlich zur schließfunktion auch eine antippfunktion, da meine eFh keine antippfunktion haben, und das ist doch etwas lästig, wenn man fenster mal von innen ganz auf oder zu machen möchte bzw. nicht ewig auf den schalter drücken müssen um die gewünschte position zu erreichen!
über links odertips würde ich mich freuen!
gruss
poliver
von den brauchste aber 2 ,da ,da steht für ein motor ein modul
bei car gurad kostet das 50 e und ist für 2 motoren .
ja, für 2 ist es günstiger... aber ich brauch ja auch eins für mein geplantes schiebedach, dass ich elekt. umbauen will...
dann ist das von car guard teuerer :(
Mein Handbetrieb funzt immer.
Und macht mukkies inne Arme.
*Offtopicende*
aha. sehr interressant. und den artikel
bei schiebedach mit golf 3 schiebdachmotor ist ne komfortausgang ,der das dach schließt .
der komfortausgang geht nicht mit den car guard modul.
@Master K
es kommen kabel an den schalter und kabel an die motorleitung von modul.
