hey Leute,
habe ein kl.Problem an einem einser Polo von nem Kumpel...
0,9l 40 PS,29KW,Bj 77
Problem:
Der Polo hat keinen Zündfunken mehr...
An der Zündspule kommt an Kl.1 und Kl.15 Saft an,aber nix aus der blöden Spule raus... gehe davon aus das die jetzt hin ist ?
Aber warum ?
Hat sonst immer gefunst...
gehen die so von jetzt auf gleich kaputt ?
Ok,der Polo steht die meiste Zeit und wenn er mal bewegt werden soll springt er ja auch nicht gleich an und man muß ab und an mal Starthilfe geben...ist die Zündspule dadurch jetzt kaputt gegangen ?
Es ist ja noch die alte runde Zündspule,eine für Verteiler mit Kontakte...
Dachte zuerst das der Kontakt oder der Kondensator hin sei,aber dem ist wohl nicht so,denn Saft kommt da an...
Hab jetzt nur noch ne Spule für Transitor Zündanlagen und denke mal das ich die da nicht anschließen sollte... sonnst brennt mir wat durch...
Hat evl.noch jemand ne Idee dazu ?
Danke und Gruß
Jetzt in der richtigen Sparte
Hatte den Text vorher falsch eingestellt... sorry
Wenn guten Zündfunken brauchst die gibt s hier !
etwas spass muss sein
Ansonsten eine neue Spule vom Schrott für n 5er und der brummt wieder.
Wenn s die nicht war muste dir nicht die passt an den Hals ärgern wenn du richtig in die Geldbörse gegriffen hast und ne neue gekauft hast
Ei Wo isser den hin?
Wenn er plötzlich weg ist? Haste den denn nicht an der Kette gehabt?
Der läuft doch weg!
Sry Aber wie ich den Titel des Threads las, so musst ich das loswerden!
Ja ich weiß kann man schön was lustiges draus machen...hihi
auch der Zündfunken Eimer ist voll geil...
Hatte mir schon gedacht das der ein oder andere Spruch kommen wird...
Aber es sind ja alles supi nette Leute hier...
Aber machmal werden sie geholfen
Also:
fällt sonst noch jemandem etwas zu dem Zündungsproblem ein ?
Der Kontakt sieht noch sehr gut aus,also noch keine Peke drauf oder festgebrannt oder so...
Deshalb tippe ich halt auf die blöde Spule...
Wie wärs wenn du einfach mal dir ne andre besorgst und dann die Spule mal tauschst? dann weißt du´s?
Ansonsten wie alt Ist den der Kontakt und der Kondensator?
Stimmen den die Maße ?
so...
hab ne Spule vom Schrotti für nen 10er geholt gehabt,kein Funke... nochmal beim Schrotti getauscht...kein Funke...
Nagelneue Bosch Zündspule bestellt (31,-)Euro
Kein Funke...
Was zum Henker ist der Fehler ?
es kommt bei eingeschalteter Zündung stron 11,4Volt an der Zündspule an.
Es kommt an Kl.1 und Kl.15 Saft an... nur geht kein Funke raus ?
wenn bei Zündung an ich das grüne Kabel von Kl.1 am Kondensator abziehe und es an Masse halte funkt die Kerze (ein Kabel mit Kerze ist auf der Spule )...
Wo bitte ist denn der Fehler ?
Bin für weiter Tips sehr Dankbar...
ey, hab mir jetzt mal nen Eimer bestellt.... wehe wenn mein Bock jetzt nicht besser läuft !
Da kommt nicht s raus! Rausgeschmissenes Geld! Da würde ich mir die Anlassfarbe /Rot bestellen und kompression aus der Tube! Das bringt mehr glaub mir! Mal versuchen mit der Kontaktlosen Zündung,eventuell klappt das.... oder die Hight-end 19Zündkerze
den tipp geb ich auch immer jedem das war auch bei mir das problem mit der benzinpumpe^^
