Hallo habe mir den esd gekauft http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)?...
Nun passt das Rohr vom Msd zum esd nicht vom durchmesser das rohr vom neuen esd ist 55mm groß und passt nicht weil es zu groß ist was kann das sein und wie ist der ori durchmesser vom msd beim polo 6n?
Wie befestigt man die schellen denn.
Hat den noch jemand hier gekauft.
M.f.g
noch was gibt es ne dichtung zwischen esd und msd?
Mußt bloß ein Reduzierungsstück dazwischen machen bzw. Vergrößerung. Dichtung eigentlich nicht.
hallo. ich würde mal sagen du brauchst ein adapter der vom MSD auf das rohr vom ESD(55mm) passt. udn nein gibt keien dichtugn zwischen ESD und MSD
und woher bekomme ich so einen adapter und ist das normal?
frag mal bei ATU nach son adapter. ich würde jetzt mal sagen das das normal ist
ist ein sport esd immer dicker und wie befestige ich dann die 2 schellen?
jaa das rohr ist größer deswegen ja staudruck reduzierung . das MSD rohr udn das vom ESD kommt in den adapter udnd nana mcshetd as mit 2 schellenf est
Hatte ich auch schon bei nem Jetex ESD es wurden aber 3 verschiedene Adapter mitgeliefert. Zur Not kannst du auch was selbst bauen brauchst nur ein Stück passendes Rohr
wie ist denn der ori rohrdurchmesser?
und was für schellen brauche ich.
m.f.g
du meinst also ein dickes rohr kaufen und das dazwischen schweißen?
das geht natürlich auch
ich brauche etwas ohne schweissen...
was gibt es da.
es gibt auch auspuffdichtmasse im baumarkt
Nix schweißen, man muß doch nur über das Rohr vom MSD ein Stück machen das der ESD drauf passt. Orginal Durchmesser weiß ich grad nicht nimm einfach nen Messschieber und messe es. Eigentlich braucht man auch dazu nur eine Schelle.
waren das nich 43mm?orginalrohrdurchmesser?
kann ich die auspuffgummis eigentlich versetzen?
M.f.g
Wie meinst du das? Auf dem Halter ja. Nur nicht bis genau ans Ende oder so weil der Auspuff arbeitet und der Gummi vom Halter runter rutschen könnte.
ich denke mal er meint den auspuff samt alter z.b. 2cm anch vorn oder hinten zu versetzen udn ich glaube das geht überhaupt nicht
Machbar ist alles meinen jetzigen musste ich auch überarbeiten, Halter ab u. wo anders anschweißen geht alles
ja meine auch es wären original 43 oder 45 mm
du kannst den endtopf paar cm versetzen
achte darauf dass zwischen rohr und hinterachse genug platz zum einfedern ist sonst kanns passieren dass die achse bei jedem huckel dagegenhaut
welche auspuffschellen nehme ich am besten ich finde im gannzen nicht den ori durchmesser und so einen adapter.
ori scheint 42mm zu sein.
helft mir doch wie mache ich das nun am besten?
Am besten VW Schellen also Breitbandschellen keine Bügelschelle find ich nicht so gut damit zerdrückt man nur das Rohr.
Kennst du nicht jemanden der ein paar Rohrreste da hat? Du mußt halt nur auf dein 42 Rohr ein Stück oder 2 drauf machen damit du auf dein 55er Rohr kommst. An alles Auspuffzement, ne Schelle drum u. fertig.
Na die Adapterstücke das was es fertig zu kaufen gibt ist auch nichts anderes.
und wo bekomme ich so stücke her? Und ein rohr habe ich nicht.
ich finde einfach nichts.
frag einfach bei ATU anch son adapter stück
Ich muß mal gucken ich habe glaub ich noch solche Stücke da. Wird aber vor morgen nichts werden
Ich versehe nur nicht das da nichts mitgeliefert wurde. Übrigens dein Link geht nicht.
also bei dem neuen esd ist der aussenumfang 55mm du hast aber leider nur bis 50 gezeigt, danke trotzdem.
Du mußt auch nur innen messen. Weil es inneinander gesteckt wird.
meinste das rohr ist 5 mm dick?
Von deim 55er Rohr wird der Innendurchmesser ca.53,5mm sein oder so.
ja deswegen ja... dann passt es noch immer nicht.
was auch noch geht:
schneid stück rohr von dem alten esd ab, klopp das in das rohr des neuen esd und verbinde nun die 2 mit gleichen durchmesser mit einer schelle.
ist mit einem adapter natürlich einfacher, aber so gehts auch.
was du brauchst ist ne adaptermuffe. leg dich mit nem messschieber unters auto und miß den außendurchmesser deines MSD rohrs (müsste 45mm sein), dann mißt du den innendurchmesser oder außendurchmesser (entweder du machst die muffe in das neue rohr oder außen drum) des neuen ESD rohrs, und kaufst die entsprechende muffe und 2 auspuffschellen mit entsprechender größe.
@ Polokönig: Das war ja auch nur ein Bsp. dann schau dir mal bei den Links den zweiten an und davon der erste Adapter der müßte ja passen! Ist aber Edelstahl macht aber nichts, aber bei so einem mußt du deine Rohre etwas kürzen und brauchst 2 Schellen. MfG
also brauche nun ein reduzierstück von 44 auf 53 mm, richtig?
Hat denn keiner auch hier diesen scheiss auspuff?
Ist 42mm der innen oder aussendurchmesser von dem original rohr?
hast dich inzwischen mal druntergelegt un gemessen? dauert doch echt nich die welt...
bevor du hier in noch 5 threads fragst was innen oder außendurchmesser is hast du es schon 3 mal selber gemessen
AAAlso
Sport ESD:
Aussen: 55mm
Innen: 50mm
Mittelschalldämpfer:
Aussen: 40mm
Innen: 35mm
was passt denn nun?
Und was brauche ich nun?
Na also brauchst du nen adapter, auf der einen seite 40mm innendurchmesser un auf der anderen seite 50mm außendurchmesser oder 55mm innendurchmesser...plus die jeweiligen schellen dazu sprich eine am msd un eine am esd...is das so schwer?
