Ruekfahrtscheinwerfer Links aktivieren
VbPolo
Ich moechte auch den linken ruekfahrscheinwerfer aktivieren. Habe das Ruecklicht schon ausgebaut und festgestellt das eine birne vorhanden ist.
Wie muss ich es anstellen ? Habe 6r Bauj. 2010
Zündung und Rückwärtsgang rein. o.O
    Ich würde daran erstmal gar nix selbst fummeln, sonst erlischt die Garantie von deinem Fahrzeug
      Eine reicht doch oder xD ansonsten Birne rein unds Kabel von rechts nach Links legen und anklemmen
      konnte man vielleicht etwas mit dem OEM Kabel von 6R fur England (und alle andere links Fahrer) basteln?
      Theoretisch konnte man zwei Rueckfahrscheinwerrfer und zwei Nebellichter haben
      Aufpassen !
      CAN Bus wird das nicht mögen
      Warum ?
      Ggf. hakts dann an der "Lampendurgebranntüberprüfung".
      Aber die Linke Rückfahrleuchte wird wohl keine Botschaften auf den CAN schicken
      Warum ?
      Bau mal in ein Auto mit CAN Bus ein paar LED Standlichter und schau was das Auto damit macht
      Wenn du zusätzlich einen widerstand reinknetest, der der Bordelektrik sagt "ich bin eine Glühfadenlampe", dann Merkts des Auto doch ned mal
        Diese nachrüst LED Teile da ^^ sind ja eigentlich nix anderes als ein Wiederstand
        Wenn sie ihn nicht als IAT Tuning losgeworden sind, verkaufen sie ihn für auch zu viel Geld als LED <-> Bordelektrik interface
        doofe frage...leuchtet im polo echt nur eine lampe vom rückfahrtscheinwerfer? dachte wenn man hinten auf jeder seite einen sieht dann brennen auch beide
          Nein 2 Scheinwerfer muss nicht gleich heisen das beide auch brennen.
            Das mit dem CAN BUS kenne ich.
            Wir haben mal bei nem Kollegen seinem Passat CC eine normale LED " Birne " reingedreht.
            Die hat paar Sekl. geleuchte, dann hat der Bordcomputer die Felermeldung " Standlicht... defekt " angezeigt und das Standlicht hat sich abgeschaltet.
            Dann hat er sich ne " extra " LED Standlichtbirne geholt und nun ist alles gut.
            Das selbe Spiel bei seinem TFL.
            Das beide Rücklichter nicht gehen ist auch "normal" bei einigen Fahrzeugen, sogar bei nem relativ neuem Audi A6 istdas der Fall.
            Würde das auch so lassen, eins reicht und wofür überhaupt.... du hast doch PDC
              beim polo gibt es nur mehr ein Rückfahrlicht (rechts)
              das andere ist die Nebelschlussleuchte (links)
