Hallo zusammen...ich hab in meinem auto nun die meisten teile in weiß lackiert..würde nun gerne noch die klappe vom handschuhfach lacken...wie bekomme ich das teil ab?..also wenn man es aufklappt, dann kann man die träger links und rechts ausharken, sodass es nur noch an den "schanieren" hängt..wie bekomme ich das teil dann entgültig raus? schon klar, das die schaniere im teppich verschwinden, mit dem das handschuhfach (gemeint ist das auf der rechten seite) ausgekleidet ist. den teppich kann man ja etwas anheben, möchte den aber nicht eifach rausreißen/entfenren, ohne zu wissen, ob ich das teil dann auch los bekomme, bzw was da drunter sitzt im bezug auf kabel oder so. muss ich da was beachten? oder einfach teppich raus und klappe abschrauben?
lg
einfach teppich raus nehmen und darunter befinden sich 3 schrauben. wenn du die gelöst hast dann hast die klappe in deinen händen
teppich raus darunter3 schrauben
okay, besten dank, dann kanns losgehen =)
