Sers Leute,
hat von euch jemand schon die Roten GTI Sättel mit dem Foliatec Set in RS Blau umgefärbt ? Da die Sättel vom Werk aus schon Rot gepulvert sind, bekommt man das Rot vom Werk so Gut wie garnicht mehr Weg! Was habt ihr da für Erfahrungen ? Müsste ich erst 2 Schichten Weiß von Foliatec auftragen, damit ich dann die Sättel in RS Blau machen kann oder bekommt man die gepulverten Sättel doch auf ne andere Art und weiße Blank ?
Danke im Vorauas
Manuel
Entweder
- Abbeizen mit ner speziellen Lauge zum entfernen von Pulverbeschichtungen
- oder Sandstrahlen
- oder einfach nur schleifen und Glätten und dann direkt mit der Wunschfarbe überlackieren. Pulverbeschichtungen können direkt überlackiert werden.
LG
Also könnte ich rein theoretisch direkt den Blauen Lack drüber Pinseln?
Denke halt, dass des Blau auf dem Rot ned decken wird.. =/
Ja kannst du. Allerdings sollte der Lack ordentlich decken.
Geh mal zum Lackhandel und lass dir Thermolack anmischen in dem gewünschten Farbton. Termperaturfestigkeit bis 600-800°C sollten reichen.
Wenns unbedingt das Baumarkt-Zeug sein soll, machs Mehrschichtig.
Ich würd wie folgt vorgehen:
- Schleifen mit 400er
- Reinigen (Silikonentferner, Bremsenreiniger geht aber auch)
- Lackieren
- Schleifen mit 600er
- Lackieren
Die letzten beiden Schritte evtl noch 1-2x wiederholen. Zwischendurch IMMER entfetten!
LG
Ich hatte die blau,
gar keine Probleme.
Perfekt, Danke für die Antworten und Eure Hilfe =)
Man braucht keinen Thermolack....unfug.....Porsche lackiert die mit normalen Lack! bzw Brembo....
