6n1 öldruck
9849polotuning
hallo ich habe schon eine weile gesucht doch bin noch nicht bei der lösung und zwar habe ich einen polo 6n 1.0 aer 50 ps bj 96 und mein problem ist das nur wenn der motor warm ist also über 70 grad kommt fängt er an zu klakkern und die öllampe flakkert aber NUR im standgas also ist der motor kalt hört und sieht man nichts und umso wärmer der motor unso stärker das klakkern und das dann auch weränd der fahrt die lampe halt nur im standgas ich bitte um hilfe danke
wurde schon gemacht:
Ölwechsel mit filter auf 10w40 shell
ventildeckel ab komplett gereinigt
Ölstand top verbraucht auch nichts
auch wenn der motor warm ist und im stand also prob da kann man ein bisschen gas geben minimal und die lampe geht aus nur klakkern noch da was kann ich alles testen prüfen nochmal danke
Ölpumpe eventuell reinigen. Oder Den Öldruck mit einem Öldruckprüfer bei 70° prüfen. Sollte diese in ordnung sein, dann kann es sein das der Öldruckschalter unter termischer belastung ausdehnt und ein falsches signal an das Motorsteuergerät gibt.
Wobei ich erst den Öldruck prüfen würde.
Lg Nils
