Hi,
oben steht es ja schon.
Könnt ihr mir mal bitte sagen wann ein Auto garantiert durch
die HU fällt? Also mal so aufzählen was euch da so bekannt ist,
wäre super. Danke euch!
LG
PoloGirl
mängel
was hat denn,dein auto?
dann kömmer sagen ob ers schafft
wenns nur 3 reifen hat.
xD scherz.
da gibt es sehr viele sachen.
nicht eingetragende umbauten.
lichtaustrittskante unter 50cm
bremsen runter
achsmanchette durch
zu tief
und so weiter gibt es 1000000 sachen
Wenn eine sicherheitsrelevante Leuchte am Amaturenbrett dauerhaft leuchtet, wie beispielsweise Airbag. Auch bei der ABS Leuchte meckern die gerne rum.
Matthias
was willste hören.
was für mängel hat dein auto
es gibt zick sachen.ich wär durchgefallen.
nicht eingetragene felgen
keine reflektoren
bei ner durchrostung an tragengenteilen gibt es auch keinen neuen aufkleber
Bremse
Fehler: Mindestabremsung nicht erreicht
Handbremse
Fehler: Wirkung ungenügend, Hebelweg zu groß
Bremsleitung
Fehler: undicht, beschädigt, korrodiert, unsachgemäß verlegt oder befestigt
Bremstrommeln/-scheiben
Fehler: Schlag, übermäßiger Verschleiß, starke Riefenbildung
Lenkungsspiel
Fehler: zu groß
Lenkrad
Fehler: nicht genehmigte Ausführung
Windschutzscheibe
Fehler: Beschädigung im Sichtfeld des Fahrers
Folien
Fehler: zulässige Flächen überschritten
Rückspiegel
Fehler: leicht beschädigt
Scheibenwischer
Fehler: Wischerblätter beschädigt
Scheinwerfer
Fehler: gesprungen
Fehler: Glas fehlt, erheblich beschädigt
Schlussleuchte
Fehler: alle erheblich verblasst, nachträglich eingefärbt
Blinker
Fehler: Blinkfrequenz nicht vorschriftsmäßig
Kontrollleuchten
Fehler: Fernlicht, Blinker, Nebelschlussleuchten: leuchten nicht
Batterie
Fehler: lose, Abdeckung fehlt
Bereifung
Fehler: Profiltiefe nicht ausreichend, falsche Größe oder Bauart
Federn
Fehler: gebrochen, schadhaft, verschlissen
M&S-Reifen
Fehler: Aufkleber fehlt oder falsch angebracht
Tragende Teile
Fehler: leichte Korrosion
Fehler: erheblich schwächende Korrosion, unsachgemäß repariert
Motor und Getriebe
Fehler: schadhaft oder eingeschränkte Funktion
Sicherheitsgurte
Fehler: fehlen, unbrauchbar, beschädigt
Hupe
Fehler: zu leise
Fehler: fehlt, ohne Funktion, unzulässig
Warndreieck, Verbandskasten
Fehler: fehlen, mangelhaft
Auspuffanlage
Fehler: leicht undicht
Fehler: stark undicht, Originalzustand unzulässig ersetzt
Motor/Antrieb
Fehler: Ölverlust, Kühlflüssigkeitsverlust
Fahrgestellnummer
Fehler: fehlt oder nicht lesbar
Kennzeichen
Fehler: nicht fest angebracht oder nicht lesbar
Selbst ne nicht funktionierende LWR gilt als erheblicher Mangel = Wiedervorführung erforderlich
DANKE
genau wegen dieser beschissenen leuchtweitenregelung, deren funktion hunderttausenden menschen schlichtweg unbekannt ist, bekomm ich keinen kleber.
blöderweise kann man die dinger nicht einzeln tauschen.
andere klassiker sind:
sicherheitsrelevante leuchten im tacho bremse bzw. motorcheckleuchte,
ungleiche bremswirkung ab einem bestimmten grad, erheblicher ölverlust, kaputte windschutzscheiben, stark erhöhtes spiel / ausgeschlagene fahrwerkskomponenten, abgefahrene oder beschädigte bereifung etc....
was hat dein auto denn für macken dass dich das interessiert ?
Ich wollte es nur mal wissen...
Achsmanschetten fehlerhaft
Falsche Leuchtmittel
Rückfahrlicht defekt
man kann auch mit mängel,tüv bestehen
natürlich kann man das.
wichtig ist dabei die anzahl und art der mängel und wie der prüfer sie einstuft.
geringe mängel bzw. erhebliche mängel.
Mich interessierten nur die erheblichen Mängel, die geringen sind ja kiki
aber verarschen willst uns hier net oder?
aber langeweile hast du sicher trotzdem irgendwie ?
mit nem federbruch fällst du ziemlich sicher durch, vorrausgesetzt der dipl ing entdeckt ihn.
Ok....
Danke an alle..
