Raid Silberpfeil Nabe Foto
20V-AGU
Servus Leute, hat jemand zufälligerweise ein Foto da von einer passenden Nabe für ein VW Polo 6N für ein RAID Silberpfeil Typ 1 also hauptsache ist ein originales das von der RAID Homepage nützt mir nichts...
wäre echt nett...
Stelle hier gleich ein Foto rein damit ihr wisst was ich für eine Nabe habe (wahrscheinlich Golf 4)
Vielen Dank
sorry es reicht auch die nr Von der nabe vom 6N
190 bis 195
Passen sind die vom Golf 4-3 / Lupo / Polo6N und 6N2 /
20V-AGU
brauche ich nun die 190 oder die 195? habe die 190 aber irgendwie ist das ziemlich komisch wegen dem rotem knopf an dem Schleifring...
hmm....
    die 190 für 6N bis ´99
    die 195 für 6N ab ´00
    20V-AGU
    So... hier mein Bild... also der rote knopf da auf der rechten seite wird ja beim Original Lenkrad reingedrück gel... und bei dem RAID Airbaglenkrad net oder fehlt da was?Weil wenn ich den reindrücke knackt das Lenkrad net mehr...
    eigentlich so easy aber auch so ein scheiss...
    Knackt es so .. wie wenn nur was kleines dazwischen wäre ?
    20V-AGU
    ja genau so könnte man es interpretieren...
    Hast du ja alles schon per PN mit überdrehen des Schleifringes ...
    20V-AGU
    Ja nun verstehe ich das net so wirklich...wenn ich einen Schleifring in der Hand habe...und da der rote Knopf/Stiel nicht reingedrückt ist muss sich der schleifring eigentlich in beide richtungen voll durch drehen oder wie? weil bei mir war der schleifring von anfang an so, dass der sich nur ca. 1cm in beide richtungen bewegt hat...
    kann mich da jemand aufklären bitte
    Bist du dir sicher, dass sich der Schleifring nicht schon zerlegt hast?
    Ich denke da fehlt dir was... da sitz sonst eine art federm die rechts mit der kleinen Kreuzschraube verschraubt wird und den roten Pin runder drückt...
    aber du weißt, wenn man sich nicht sicher ist.... Finger von lassen und zur Fachwerke...
    20V-AGU
    @ VWScooby
    haste ma nen Bild davon wie das auszusehen hat?
    Ja das gleiche hab ich mir auch gedacht, dass irgendwas anderes diesen roten Knopf runterdrücken muss... ?
    an ALLE die ein Silberpfeil haben bitte macht mal ein Foto wie das auszusehen hat wenn die Nabe mit dem Schleifring drinne sitzt...hab den Schleifring auch nur so bekommen weil ich meinen zerlegt habe...und die Nabe hab ich auch einzeln gekauft ohne Zubehör
    DANKE
    ich habe grade mal nachgesehen, da ich grade wieder mit dem Oriiginal Lenkrad fahre.
    Guck mal in deinen Original Lenkrad. da sollte diese "Spange" noch drin sein.
    Diese "Spange" ziehst du sonst mit der großen "Zentralmutter" an und drückst damit diesen roten Pin runter.
    Die "Spange" übernimmst du einfach von deinen Original Lenkrad.
    Bild hätte ich auch noch aber brauche ich ja nun nicht hochladen.
    Den Schleifring muss man 2,5 mal nach links und 2,5mal nach rechts drehen können.
    Probiere es am besten im ausgebauten zustand aus.
    20V-AGU
    SUPER DANKE
    endlich mal einer der mir geholfen hat jetzt weiss ich bescheid danke
    werde dann mein Original Lenkrad herholen und das ma nachschauen
    PS: hab die Möglichkeit ein Silberpfeil neu beziehen zu lassen GÜNSTIG, wenn jemand Interesse hat einfach melden oder ein komplett neu bezogenes zu besorgen !
    Was ist für dich Günstig `?
    20V-AGU
    Günstig ist ein kleiner Preis
    Preise per PN
    #16 - 12.04.2010was ist rote pin bei schleifring polo 6n verschraubung raid silberpfeil raid silberpfeil naben raid silberpfeil schleifring sitzt wo polo 6n2 nabe polo 6n silberpfeil nabe welche nabe in polo 6n? raid airbag nabe silberpfeil nr.190 raid 190 nabe tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/117240.jpg raid silberpfeil typ i + nabe vw raid silberpfeil golf 3 abe
