Frischluftdüse ausbauen
R1-Rider
R1-Rider's Polo 2F
Hallo Leutz ,
kann man die Frischluftdüsen links und rechts im Armaturenbrett eigentlich unkompliziert ausbauen? Ich habe ein Blatt auf der linken Seite, das nervt mich ein wenig...
Olli
Ja kannst du mit einem Schraubendreher an den Seiten raus hebeln.
Und falls Nötig, kannst du auch das ganze Element raus nehmen indem du die Schraube hinter dem Gitter raus drehst.
Die Schraube ist wenn du rein guckst, oben.
Mfg
R1-Rider
R1-Rider's Polo 2F
Komme ich an die Schraube so in eingebautem Zustand ran? Mit dem Schraubendreher raushebeln klingt so nach Kratzern und Druckstellen im Armaturenbrett...
Olli
Ja kommst du, musst nur das Gitter raus nehmen.
Wenn du es vorsichtig machst, schaffst du es auch ohne Kratzern und Dellen
Man kann zum raushebeln auh einen Kuststoffkeil nehmen, dann ist das Kratzerrisiko niedriger
R1-Rider
R1-Rider's Polo 2F
Okay, also wenn ich richtig verstanden habe setze ich den Keil/ Schraubendreher zwischen dem drehbaren Gitter und dem Rahmen, wo das Gitter den Drehpunkt hat an? Will ja nix kaputt machen...
Danke
Olli
am besten den lüftunsregler auf zu machen falls du die schraube abmachst die kann sonst dareinfallen ^^ gitter is nur riengeklipst
Position für halöter
R1-Rider
R1-Rider's Polo 2F
Super- vielen Dank, dann werde ich das mal probieren!
Olli
Richtig
    ... Gitter dabei auf oberen Anschlag stellen / nach oben richten ...
    Dann kann man das Gitter meisst schon ohne Werkzeug heraus ziehen. Zumindest ist es bei unseren 86c's so ...
    genau... was hantiert ihr da mit schraubenziehern rum. nach oben drehen, mit fingern rausziehen, geht ganz einfach! dann sieht man die schraube schon
      schraubenziehern
      [KlugScheissMode ON
    • Wenn schon, dann bitte Schraubendreher ! Ein Schraubenzieher ist was anderes und wird wohl kaum jemand in seiner Werkstatt haben
      [KlugScheissMode OFF
    • R1-Rider
      R1-Rider's Polo 2F
      Hey, das war ja man echt einfach! Ging ohne Werkzeug und ohne irgendwelche Probleme, da hat VW bei der Konstruktion mal mitgedacht.
      Danke nochmal
      Olli
      #14 - 12.04.2010frischluftdüse
