Tach leude
hab heute an meiner karre die zünspule gewechselt,weil mein auto letztens manchmal ausging...jetzt wollte der erst nicht angehen aber nach paar minuten gings dann...er hatte erst auch kein zündfunken aber dann ja....
hab dann das kabel von klemme 1 zum anderen ende durch gemessen...war alles ok....hab dann mal spannung gemessen und stand 11volt bei zündung an und bei laufenden motor stand 9V....sind die werte so ok oder muss das nicht normal mehr sein?
danke schon mal im vorraus
