Hi!
Seit kurzem besitze ich einen Polo 6N, bin um ganz ehrlich zu sein sehr glücklich damit
Nun kommen einige nötigen Umbauten auf mich zu. Die Erste ist der Einbau eines Schiebedachmotors.
Ich habe bereits im Forum gesucht und gefunden, dass an der Klemme 15 Zündungsplus liegt. (an die Kl. 30 will ich den Motor NICHT anschließen). Ich erfuhr auch, dass man es problemlos von den Schrauben unter den Relaisträgern abgreifen kann. Da sollen wohl 2x Kl. 30 und 1x Kl. 15 vorhanden sein. Bei siehts aber so aus (Bild angehängt). 2x 30 und 1 x 87...
Deshalb meine Frage: Wo kann ich es am besten abgreifen, aber ohne Vorsicherung? Ich will nichts vom Radio oder so Ähnliches, würde gerne eigene Sicherung dafür anschließen. Also sodass es nicht über die Leitung anderer Komponente läuft.
PS. Wie kann ich am besten die Kl. 58 vom Lichtschalter abgreifen? Irgendeinen Stromdieb? Was empfehlt ihr?
PS. 2 Hat jemand die Teilenummer vom Stecker für den Schiebedachmotor von Golf 3? Will keinen alten Kabelbaum kaufen, lieber selber basteln.
Ohne Gewähr .... wenn es ein 6 poliger Stecker ist ..... 191 972 706
87 ist auch okay.
das schwearz/gelbe kabel ist zündungplus
sag mal,besitzt du kein multimeter. wenn du schon soweit warst das foto zu machen hättest das auch eben schnell ran hängen können. dann wüsstest du schon längst ob es das richtige kabel ist. egal was die leute hier sagen,es wird immer selber geprüft ob das alles richtig ist.
es gibt 2 zündungsplus einmal das 15 und 87 bzw 75x (entlastungsrelais für x -kontakt)
das 87bzw 75x wird von ein relaisgeschaltet das bei startvorgang die spannung wegschaltet (die großen verbrauchen wie efh heckscheibenheizung , usw .
es wäre dann wohl voll ok sachen wie sitzheizung usw dort anzuschließen an die 75x oder? denk ich mal so
jup alle großen verbraucher efh ,heckscheiben heizung ,sitzheizung ,
aber auch nach solch eine fachmännischen aussage muss selbst geprüft werden.
hatte ich schon da ih mal innenkabelbaum hatte von 6n neue ze und stromlaufpläane habe .
So, Leitung durchgemessen, es stimmt Sie ist auch ungesichert, also ich kann bedenkenlos eine Sicherung legen?
richtig.
war meine fachliche anwort richtig
-kann gelöscht werden-
