Hallo alle miteinander,
bin ganz neu hier und hoffe das ich hier im richtig Teil des Forums gelandet bin
Hab leider die Suchfunktion schon ausgereizt und nichts gefunden!
Also hier nun meine Frage:
Ist es möglich das ich meinen Subwoofer (mit integriertem Verstärker) am Ersatzrad erde oder kann dies zu Problemen führen?
Ein Kumpel von mir meinte das Ersatzrad könnte zu heiß werden und eventuell platzen aber da es nur ein 600 Watt Woofer ist kann ich mir das kaum vorstellen.
Bitte um schnelle Hilfe da ich durch die "Angstmacherei" zur Zeit ohne Woofer fahr :(
Danke schon mal im Voraus!
Jaldi
erde ihn doch einfach bei der linken rückleuchte
subwoofer erden
das subwoofer + und - muss an den verstärker.
und die masse vom subwoofer kannste hinten an irgendein masse punkt klemmen.
da wird auch nichts zu heiß... wenn dann durch nen kabelbrand
subwoofer erden
Ich denke er hat nen Aktiven sub ... du kannst einfach an irgendeinen punkt der Karosserie gehen ... aber ans reserverad wuerd ich nich gehen
aso nicht richtig gelesen...
trotzdem wird dann die masse vom verstärker geerdet : Þ
Das mit dem Reserverrad wäre wirklich die beste Lösung für mich...
Wo kann ich das an der linken Rückleuchte erden hat mir da jemand ne Beschreibung mit Bild am Besten!
Zitat von nem Kumpel: "Erden kann man am Besten in der Erde"
So mal als Spaß dazu ^^
Danke schon mal im Voraus.
Jaldi
Ok jetzt hab ich nur ein Problem hab eine große Öse vorne dran die bekomm ich nicht da hin.....
Ist das mim Reserverad keine Lösung?
Hatte das 10 Minuten dran und keine Aussetzer....
Oder wird das wirklich zu heiß und das Rad kann platzen?!
Jaldi
wieso?
was ist groß? die vom 20er sollte aber passen
schraube runter, draufstecken, schraube festziehen und gut..wo ist das problem?
Ist ne große Öse weil mir die kleine kaputt gegangen ist und ich auf die schnelle keine kleine gefunden hab....
Was meinst du genau mit Erde Reserverad? Den Befestigungsdorn des Notrads?
Wenn du dort deinen Verstärker an Masse anbinde willst, achte aber darauf, dass die Stelle an der du das Kabel anbringst auch gut von Lack befreit ist. Ist dies nicht der Fall könnte es im schlimmsten Fall der Verstärker sich die "Masse" über das Cinchkabel "holen". Auf die Dauer würde das deiner Headunit schaden!
dann nimmst ne unterlegscheibe oder bohrst die öse etwas größer und schraubst den schuh am gurthalter fest.. dann aber auch vorher den lack abschleifen!
Ich seh schon den "Subwoofer geht nicht mehr" Thread kommen...
Am besten wären hier wohl sich mal mit der Materie grundlegend zu befassen.
oder den "Meine LS Brummen und Summen " thread
