Ist das normal? (siehe Bild)
Olli´s Polo 92
Hallo
Ich habe heute entdeckt das meine Stoßdämpfer oben Spiel haben, ist das normal?
Mfg
    Ich glaub so viel nicht .. das steht ja quasi frei
    Das sieht aus als wären da die falschen Domlager verbaut.
    Edit : Und was hängen da bei Dir für lose Kabel herum?
    Ne is normal.
    muss eigentlich anliegen, klappert vorne immer beim fahren oder?
    Beim 86c,2F ... ist das normal!
      Also ich habs schon ziemlich oft so gehabt...Nur bei meinem alten G40 weiss ich sicher das es nicht so aussah!
      is normal...
      also bei mir wars ni so
      wie hast du das entdeckt? also wenn du ihn vorn aufbockst und du das federbein mit nur bissel kraft hochdrücken kannst, also spiel ist. Dann sind die domlager kaputt...und so schief stehen die teile eigentlich auch nicht darin..kann aber vom bild auch täuschen^^
      LG Olli
      Olli´s Polo 92
      War mal was von der ZV, aber die habe ich nicht mehr drinne.. seid Heute.
      Bis jetzt hab ich noch nichts gehört...
        Is das echt normal ? Aber wo hatten das dann halt ? Das labbert dochh da drin lose rum oder irr ich mich
        Das ist aber nich korekt.
          Das Auto steht doch drauf, wo sollen die auch hin. Ist normal beim 86c.
          Sascha
          Olli´s Polo 92
          Wie er normal stand also nicht aufgebockt. Und die stehen glaub ich wirklich so schief... ich kann ja morgen nochmal gucken aber ich glaub die sind wirklich so schief.
          ja ist normal so, sieht bei mir auch so aus.....
            Ist auch normal , und so sieht es bei allen 86c /2f aus .
            vorallem bei gekürzten Dämpfern
            Ja, NORMAL beim 86c!
            Ist normal so....und immer diese Kiddies...sie meinen sie wären die Superschrauber und wüssten alles...naja...
            Olli´s Polo 92
            Ok, denn geh ich mal davon aus das es Normal ist.
            Ich würd sagen dann
            Kann auch sagen IST SO ^^
            Habe ich bei meinen nämlich auch
            Soll ich mich angesprochen fühlen?
            Bei meinem Polo 86c und bei meinem 2F ist es nicht so schief wie auf den fotos! und ich hatte schonmal eine seite zum vergleich kaputt zu heil und wenn der schön spiel hat?! hab ja nicht behauptet das sie kaputt sein, nur wenn das der fall wäre!
            naja wieder mal gelernt, lieber nix mehr zu sagen
            bei meinem liegts an, aber da is es wahrscheinlich von polo zu polo unterschiedlich
            Kommt auch drauf an wie das Auto steht...gerade , schief usw...am meisten sieht man es wenn das auto schief steht, sprich schräg
            Wenn man gekürzte Federn benutzt dann sieht das so aus
            Hab das selbe
              Das hatt doch nichts mit der federn zu tun
              Das liegt an dem gummimetallager wo das domlager drin sitzt,jenachdem welches,oder wie alt das ist verändert sich der abstand (vom oberen teller zum dom)
              guckt euch mal nen neues domlager an,oben(wo es in den dom kommt )is ne "kante" ca 1cm ,nen gebrauchtes hat da schon mal nur nen 0,5cm ,die wird nähmlich gestaucht im laufe der zeit,und denn wird der "spalt" größer!
              Und das es "schief" steht is doch auch klar,je tiefer das fahrwerk je mehr verändert sich der sturz,und damit wir es schiefer ! Beobachtet das doch mal wenn "der kumpel" an der lenkung dreht was da passiert!
              ne ne...............an den federn
              Ist normal bei älteren VW / Audi. Wenn Lenkung eingeschlagen sieht`s noch schlimmer aus.
                Sag ich doch
                Also an meinem damaliegen AAV sah es auch so aus .......bei meinem G40 nicht........sind sogar so tief drin das der schutzring aussen immer abgeht vom teller.
                Vielleicht ist aber auch das gewinde zu kurz von der patrone......?
                wenn kein gewinde mehr da ist geht der (teller) auch nicht weiter runter.
                So sieht es bei mir aus:
                schutzringe beachten....
                Na da erkennt mann ja nicht viel
                also bei meinem 86c ist das auch so hat auch viel spiel da hat man mir gesagt das die domlager wohl hinüber sind.beim 86c hat man immer etwas spiel aber so viel auch nicht schätze mal das deine domlager leicht defekt sind.meine fahrerseite hat ca 1-2 cm spiel das ist noch im rahmen aber beifahrer seite bei mir sind es ca 4-5 cm spiel und das ist nicht mehr inordnung
                jo ich weiß ist ein sch**** bild, aber ich habe so 5-6 mm luft....
                kann auch gleich nochmal runter gehen und bild machen+maße
                das ist normal
                Ist bei mir auch so gewesen nachdem ich Fahrwerk eingebaut hab und es klappert nix.
                die deckel obendrauf sind ja nur dafür das das die dämpfer net nach unten rausfallen können^^ ich hab unter meinen deckeln runde auspuffgummis drunter, die verdecken den spalt, für leute denen das so wies original iss net gefällt
                Hallihallo,
                34 Beiträge für ein Problem da keins ist
                Die Vorderachskonstruktion des 86C beinhaltet eine Gummigelagertes Stoßdämpferkugellager.
                Da die Vorderachse bedingt durch ihre Geometrie sich nicht in einer senkrechten Achse dreht sondern quasi 3D, muss sich die Kolbenstange je nach Lenkeinschlag frei verdrehen können ! Dies wird durch das Gummielement im Domlager erreicht.
                Dreht euer Lenkrad von links nach rechts und beobachtet mal wie sich das Domlager dabei verwindet...
                Je nach Hersteller des Domlagergummies, des Stoßdämpfers, des Alters, der Laufleistung usw. sind die Teile unterschiedlich bzw. verändern sich und altern. Dadurch sieht das bei keinem Polo gleich aus.
                Gruss
                Ralle
                Sagen doch schon die meisten hier IST NORMAL.
                  Hey,
                  wenn du ein Tieferlegungsfahrwerk eingebaut hast, ist das normal.
                  Grüße
                  aha.....^^?
                  meiner ist auch tief und da sieht es nicht SO krass aus
                  aber was RRP sagte trifft schon zu
                    Toll, kauf dir n Keks und freu dich.
                    Das ist halt so, dass das n bischen raussteht, da kannst du an 100 Polos schauen, wirds bei 99 so aussehen.
                    heute ist kuchentag
                    mußte ja nicht gleich zickig werden bloß weil deine aussage nicht zutrifft
                    zumindest nicht auf das tiefergelegte
                    Gedanken würde ich mir erst machen wenn es klappert,
                    mach die SO eine kappe drauf und gut ist
                    Federbein komplett.j
                      Meine Aussage trifft zu, auch mit dem Tiefergelegten, mir geht nur deine persönliche Art auf die Eier, mehr nicht
                      bäh!
                      ich hab viel rechter...
                      kindergarten hier...
                      ich möcht auch noch kurz sagen das das normal is
                      weil ich mich ausreichdend darüber informirt hab , das ich mir auch
                      sorgen gemacht hatte ob das orig. so sei
                      also alles io
                      tja wenn du nicht mit kritik umgehen kannst mußte lockout<<<
                      mit deiner art komme ich auch nicht klar, hat man ja an anderen beiträgen gesehen.
                      Nur ich stehe da DRÜBER
                      so denke mal
                      is doch inzwischen immer so
                      denken alle die wissen es am besten
                      verdamt das is ja Peinlich
                      Olli´s Polo 92
                      Braucht euch doch nicht gleich Streiten
                      So denn denke ich mal das es Normal ist.
