jaa meine radlager sind beide komplett hinüber aber da die ja nur 9euro kosten pro lager^^ hab ich schon 2 neue da jetzt die frage wie wechsel ich die bzw was muss ich beachten hab es noch nie gemacht und hätte gern mal ne beschriebung
Machs gleich anständig und hol dir welche fürn bisschen mehr geld. Weil die billigen weiß net ob man die empfehlen.
Wie in einem thread schon geschrieben^^
hier nochmal
Trommeln runter kleines lager vorne raus, umdrehen simmering ab grosses Lager raus altes fett rausmachen. Wen du das fett raus hast kannst du auf die lagerschalen schauen, hinter den schalen sind jeweils 3 aussparungen wo du mit einem Schlagdorn die Schalen austreiben kannst, natürlich die ausparungen immer wechselweise bearbeiten damit die Lagerschale nicht verkannten. Hast du die Schalen draussen machst du die sitze dessen sauber(ganz wichtig wegen sitz der neuen schalen).
So jetzt hast du dein altes Lager drausen. nimm nun die neuen schalen und schlag diese am besten mit einschlagwerkzeug ein. (Es gehen auch notweiße passende Stecknüsse, AUFPASSEN nur auf der Schalenkannte aufliegenlassen. sonnst haust du eventuel noch nen grad in die Lauffläsche.
Die schalen müssen richtig sitzen und dürfen nicht verkannten!
Wen das nicht der fall ist zerlegt es im schlimmsten fall deine neuen Lager.
Die neuen lager müssen noch gefettet werden. Dies ist geht am besten wen mann sich ein guten klecks fett in die hand legt und das fett zwischen die rollen zieht (grosse kannte des lagers durchs fett ziehen) solange bis das fett an der kurzen seite der rollen austritt, das ganze rundrum des lagers machen. ist das geschafft kann man noch fett auf die Schalen machen.
Nun das grosse Lager einsetzen und natürlich nicht den neuen Simmerring vergessen. So nun die trommel falss nötig von innen fettfrei machen und auf den Achszapfen aufsetzen das kleine lager rein scheibe drauf einmal die schraube festziehen und sie wieder lösen, Rad mehrmals drehen und dann das lager einstellen wie oben schon beschrieben.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen Gruß Dom
Edit:
Einstellung:
Mutter lose lassen und rad oben und unten anfassen und schauen wie groß das spiel ist, mutter solange einschrauben bis das spiel weg ist. Sichrungsblech drauf Splint rein kappe drauf fertig.
Zum eintreiben der neuen Schalen, kannst du auch die alten nehmen.
Die passen logischerweise genau auf die alten. Vorher solltest du mit nem Schleifstein die alten Schalen aussen herum etwas abschleifen, sonst sitzen die mit den neuen fest, Weil der Sitz ja breiter ist wie die eigendliche Lagerschale!
Die bekommst du zwar wieder heraus, aber dabei könntest du den Sitz, oder sogar die neuen Lagerschalen beschädigen. Also lieber vorher etwas Zeit nehmen.
Wie gesagt, mit nem Schleifstein gehts in einer Minute...
