Habe mal ne frage
mir ist heute aufgefallen das mein Kühlwasser schwarz war. habe es gewechselt und mache mir ein paar gedanken warum ? temp ist ok ziehn tut er auch ganz normal.
Ob es nur dreck vom kühlsystem war?
Was meint ihr?
Wird nur dreck gewesen sein. Hast du deinen Kühler auch gespühlt und die ganzen schläuche ?
Wenn ja dann sollten alle ablagerungen weg sein.
Hey,
schwarz sollte es eigentlich nicht sein, aber eine Rotbräunliche dunkle Färbung ist durch die Ablagerungen normal.
Grüße
Wenns Schwarz ist, kanns auch sein, dass mal versehentlich der Grüne mit dem Roten Frostschutz gemischt wurde.
Brauchst dir jedenfalls keine Sorgen machen. So schnell passiert da nix.
Hatte das damals bei meinem ersten polo steili gehabt mit 78Ps 3f motor.
Da war auch das Kühlwasser schwarz.
Habs gewechselt gehabt und beim nachbesitzer (kumpel) kam es auch rot/braun wieder raus.
Habe beim G40 auch schwarzes Kühlwasser... Gedanken drum habe ich mir keine gemacht, da die AU frisch ist, keine Ablagerungen am Öleinfüllstutzen bzw. am Kühlwassertank sind. Blau oder weiss rauchen tut das Gefährt auch nicht. (Dachte aber auch einen gewissen Picasso in der Garage mit den verschiedenen Froschtschutz)
