Hallo Pologemeinde,
da den Polo meine Freundin fährt bin ich hier nicht mehr so oft unterwegs, jedoch Bekam ich heute den Hilferuf meiner Freundin das Ihr Auto mal wieder spinnt,
Auto ist ein Polo 6N Bj 96 1,4er 60PS MKB AEX
So nun zu dem Problem:
Nach ca 30km fängt der Tacho an zu spinnen, geht hoch und runter mal zeigter 160 und dann Tachoanschlag dann mal wieder auf null usw
ok dann ein paar Km später fängt er an zu ruckeln, nimmt nur ruckhaft Gas an und hat sporadisch starken Leistungsverlust (Vmax 40kmh)
Nun gut, Sie konnte sich nich bis zu Ihrem Ziel schleppen und rief da den ADAC, der kam dann auch irgendwann schaute und machte ne Probefahrt und das Problem war weg. Er meinte das könnte an dem offenen K&N Sportluftfilter liegen, der könnte nass geworden sein und dann ist er wieder abgezogen. (Meiner Meinung nach völliger Blödsinn, mit dem luffi gabs noch nie Probleme der is schon ewig drauf)
Auf dem Heimweg tratt dann wieder kurz vorm Ziel das Tachophänomen auf, zum Glück war sie dann am Ziel.
So nun werft mal die Glaskugeln an, was könnte das sein?
ich meine die hatten vor 2 wochen bei den autodocs den gleichen fall...nach gewisser zeit fahren fing der komplette tacho an murks zu amchen und die karre lief scheisse...da hatte das kabel der erreger spannung zur lima nen wackelkontackt...vllt is es bei dir a das gleiche
Steuergerät fritte. Das Motorsteuergerät hängt indirekt auch mit der Amatur zusammen. Die Idee mit em Luffi ist bullshit ich weiß eh nicht, wieso man bei den Affen im Verein ist da kannste genausogut sonst jemanden Anrufen bleibt von der Ahnung her das gleiche. Aber Abschleppen können die Naja irgendwas muss man ja können,.
Lass erst einmal den Fehlerspeicher auslesen.
Alles andere ist ein Rate spiel.
Und nur auf vermutungen gebaut.
Fehlerspeicher hat der wohl ausgelesen, da war nix!
Hmm ein Steuergerät hät ich sogar noch da, und die Kabel werd ich auch mal checken!
Hej, cool, . Das Problem ist wahrscheinlich das:
Das kleine Kabel welches die Anzeige für die Batteriekontrollleuchte ist, wird vielleicht irgendwo auf dem Weg von der Lima zum Kombiinstrument unterbrochen / einen Wackler haben. Läßt sich aber leicht testen.
Prüflampe nehmen und zwischensetzen. Dann bei laufendem Motor suchen und schauen ob die Lampe an geht. Wenn sie nach dem Start aus geht und evtl. mal flackert ist da irgnedwo der Wurm drin. Mess auch mal die Ladespannung der Lima. Sollte etwa 13,8- 14,5V haben. Ist sie zu hoch Regler hin. Ist sie zu niedrig Lima def.
Komme auf dieses weil du sagst Tacho spielt verrückt und Motor keine Leistung und ruckelt.
Alles anzeichen das etwas mit der Spannugsversorgung nicht hinhaut. Steuergerät braucht gleichbleibenden Strom und auch der Tacho.
da war einer auf der selben Spur, @El Jefe
Doof, dass so ne Prüflampe meist bei 12 Volt erst leuchtet ne.
Wisst ihr was, ich werde jetzt KEINE Tip´s mehr geben und versuchen es zu erklären woran die / der Fehler liegen kann, bevor man nen Haufen Kohle versenkt. Obwohl man das mit wenigen Handgriffen selbst machen kann.
Hab einfach keinen Bock mehr darauf, das es immer wieder einen gibt, Schlaumeier spielt.
@El Jefe, ja Sendung gesehen und selbst schon mal gehabt. Lange lange gesucht.
Man man die Prüflampe soll ja auch zwischen Lima (Anschluß Erregerklemme) und Masse dran. dann leuchtet sie.
Wenn der Motor läuft soll sie , wenn, ausgehen.
so kein Bock mehr bedankt euch bitte an betreffender Stelle.
Sooo Problem gefunden und gelöst,
es war der Tachogeber, da ist ein Pin aboxidiert!
So jetzt rollt er wieder der Kleine!
Vielen Dank trotzdem nochmal für die zahlreichen Tipps!
Gruß Paul
