Servus hab mir aus unserm elektrofachmarkt n 12 V relai besorgt zum anschluss an meine TFL damit diese ausgehen sobald ich das Standlicht einschalte
nun die frage,
das Relais ist rechteckig und hat 5 anschlüsse ohne bezeichnung o.ä.
brauchste garnicht
einfach das pluskabel vom tagfahrlicht an klemme 15 am lichtschalter.
dann geht daas tagfahrlicht automatisch aus wenn du licht an machst
Ohne bezeichnung? nanana..
da müssten zumindest ziffern drauf sein..
An der oberseite kein schaltbild?
foto?
btw: das relais, nicht relai, relay oder rele
oben steht drauf 12V DC unten bei den kontakten nur zentriert ne 11und an der seite
finder
type 40.51
10 A 250V
RINA und n paar marken
klemme 15 meinst am besten mit ner 3M klemme unten vom sicherungskasten direkt anschließen oder oben am lichtschalter ?
werde es dann mal so versuchen wie es 73euro vorgeschlagen hat.
lichtschalter ausbauen und auf der rückseite steht was von TFL
da kommt das pluskabel vom TFL rein.
hier nochmal nen bild
mess mal an den beiden rechten (bild) kontakten mit nem ohmmeter durch. sollte die spule sein.
grüße
grasi
werde es morgen mal als erstes mit dem lichtschater probieren,
danke euch allen für eure tipps
