Hallo , bin seit einer Woche stolzer 6N2 besitzer und habe gleich ein Problem.
Habe vorne die Lautsprecher raugeschmissen und durch Audo Sound MX165 ersetzt, so weit so gut. Funktionierte super, nun wollte ich nochmal los und das Radio gab keinen Ton von sich. Was könnte das sein?
läuft das radio?
also spielt es das lied ab laut display?
ja das Läuft, wenn das Radio angeht knackt es rechts einmal
Das heißt Audio system MX 165
kann es sein, dass du die lautsprecher nicht richtig angeschlossen hast und dass das lautsprecher kabel keinen kontakt mehr zu der weiche hat?
edith da:
es knackt? haben deine ls kabel kontakt zur karosse?
hast du deine LS geschrottet? durch zu lautes hören?
edith wieder weg
keinen kontakt mehr zu der eiche hat?
das i war zu teuer
lief aber vorher, verstehe ich nicht . Dann müste doch eine Seite funkt. oder nicht. oder wenn rechts keine kontakt mehr hat geht dann links auch nicht mehr?
ja aber wenn es knackt, dann bekommt er ja quasi ein signal, aber das radio verhindert das, weil ein sozusagen ein kurzschluss da is
edith^^
jup wenn eine seite nicht angeschlossen is, dann kommt halt nur auf einer seite ton
Danke aber es gehen beide Seiten nicht, das ist ja das Komische
dann mach mal beide lautsprecher raus und schau ob ein ls kabel kontakt zu karosse hat und/oder ob ein kabel durchegescheuert ist
werde ich mal machen , durchgescheurt denke ich nicht da sie ne Stunde vorher funktionierten und nun nicht mehr
das mit dem durchscheuern geht ganz schnell "tür auf und wieder zu"
da reicht ein kleiner ruck, dass ein bereits angefressenes kabel durch is.
aber gleich beide Seiten?
es kann sein, dass wenn dein radio bei dem linken frontausgang einen kurzen oder so feststellt, dass dein radio dann gleich den kompletten front kanal sperrt, oder sogar alle 4.
Tja da bbleibt mir nix anderes übrig als die Türverkleidungen wieder abzubauen.
Danke , werde morgen berichten
Problem gefunden, der Hochtöner Beifahrerseite hat sich uas der Halterung gelöst und ist gegeg die Karosserie gekommen,
Höchtöner wieder befestigt und nun funzt es wieder.
Danke für die Tips
