wo kann ich mir ein Schwallblech / Schottblech / Ölhobel kaufen?
das einzige Angebot was ich gefunden haben ist bei Ebay (Röhm Motorsport) Rauspeed.....
aber wenn ich mit da den Verkaufstext durchlese?!?!?!?!
.....,, Lasergeschnitten , geringfügig anpassen , kann schon um die Pumpe herrum oder den Saugrüssel schon sein. ".......
klingt nicht sehr überzeugend.....
hoffe einer hat ne plan
mfg de tommyboy
Den Rauspeed vergiß mal lieber schnell wieder, kauf dir am besten ne Aluölwanne mit Schottblechen drin, hab ich auch verbaut, gibts bei RPM glaub ich für 139€.
Kauf ne komplette Ölwanne.. alles andere bringt nix..
Ggf. kannst du unter Motorsportmarkt.de oder Raceparts.cc etwas finden.
habe dort oft Teile für meinen 86C finden können.
Und was bringt das
Normalerweise soll er verhindern, das bei etxremen Fahreigenschaften der Ölfilm abreißt da das Öl durch die fliehkräft in eine unerreichbare Ecke gedrückt wird. Demnach wird dieser ÖL-Schwall unterdrückt
Ah okay danke @ R-line für die erklärung.
Wieder was gelernt
Wobei man sagen muss, das ein Schwallblech eigentlich etwas anderes ist, wird nur Umgangsprachlich hierfür gerne verwendet.. Eigentlich aber, sitzen Schwallbleche nur im Tanklaster um das Fahrverhaltern zu verbessern, also vom Funktionssinn etwas anders als in der Ölwanne
So sieht die von Sorg aus - gehen 4,5 l rein, Schwallbleche auch drin. Wird aber schwer zu bekommen sein.
Hier habe die seite nach 2,5h suchen endlich wieder gefunden.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Unter der Rubrik Polo Rennsport gibts auch ne Alu Ölwanne, leider weiß ich nicht was die kostet bzw. ob die nen Schwallblech hat.
die von rpm sieht ganz schick aus. hab aber das problem das ich ne verstärkungsrahmen drunter hab und zwischen wanne und rahmen is nich viel luft, siehe bild.......
Ich habe gerade mal bei RPM geschaut auf der Seite aber keine Ölwanne gefunden nehmt ihr die vom G60 ?
Geh auf G-Lader und dann auf Tuningteile, habs anfangs auch nicht gleich gefunden, ich weiß aber nicht ob es die gleiche ist wie meine, am besten vorher nochmal nachfragen ob da überhaupt Schwallbleche drin sind.
Paar bleche zuschneiden und selbst einschweißen! Biliger geht´s wohl nicht mehr. Hält bei mir seit Jahren und wird im Slalomsport so genutzt
sorry für OT
aber wasn das fürn rahmen?
wo gibts den oder is das n eigenbau?
@ Frizzaoer , hast du evtl mal ne pic oder so?
hab auch schon ne paar mal mit dem gedanken gespielt das ich mir selber was schnitze
@FreDDyno1
ich spreche jetzt mal hinter vorgehaltener hand.
der rahmen so ne art salzmannrahmen (g40& co mit rohr-querlenker) bloß genauer und besser.
ich wollt aber das so gestalten das das das ding nur geschraubt ist und die orgi. punkte noch vorhanden bleiben.
also hab ich das ganze ding zerflext und an meinen polo angepasst.
->folge: fahrverhalten spürbar besser, getriebeöltemp bei hohen geschwindigkeiten zu hoch....(weil die querstrebe genau im kühlstrom vom getriebe hängt) hab deswegen in fahrtrichtungs links noch ein windleitblech montiert.
@86c Freak
tja, mein chef kann alu schweißen *wir sind ja auch Zylinderkopfinstandsetzer*
Mit dem selber einschweißen hm... leider is immer bissel doof mit alu schweißen, da muss man erst wieder irgendwo hin fahren.
jupp
so muss das thema ja nochmal ausgraben
was haltet ihr hiervon:
reicht das oder besser noch ein vertikales in die ölwanne dazu einschweißen?
keiner ne antwort?
Gibt es von der Sorg ölwanne Bilder von innen und außen und von dem verbauten Ölhobel?
Student
