hallo,folgendes ich bin im poloumbau und wollt den heckwischer entfernen und da ne schraube rein machen.die schraube habe ich bereits gekauft.
ich wollten un den wischer entfernen,hab den motor gelöst aber ürgendwie is der mtor noch durch ne art welle mit den wischer durch die klappe verbunden.
kann mir jemand sagen wie ich die beiden trennen kann?gibs da n trick?
danke im vorraus
Von außen mein ich ist der mit einer Schraube fixiert. Lösen und dann kannst die Wischerwelle mit Motor durch die Heckklappe rausziehen. Verwende keine Schraube zum abdichten des Loches sondern schau mal bei Ebay wegen einem Glasdreieck gibt es in verschieden Farben wird mit Fensterkleber draufgeklebt dann wird es dicht und von innen auch reinschmieren in das Loch.
Siehe diesen Link bei Ebay:
http://cgi.ebay.de/Heckwischerabdeckung-Heckscheibe-o-Wischer-VW-Polo-6N_W0QQitemZ390103204246QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5ad3f68196&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
