@dergordon: muss man dann nur die dämpfer wechseln und sonst nix ? weil die müssen ja dann ganz schön druck haben, damit die die heckklappe sofort aufdrücken, sobald sie geöffnet wird ?! ich will das auf jeden fall auch... besser als beim neuen passat und dem fuß-rumgefuchtel unterm auto... ^^
wie gesagt es gab mal ein tuning vertrib der hatte diverse sorten von heckklappen dämpfer undternaderen automatik öffnen ich muss nur schauen ob ich den finde
Das wär geil zu wissen welche Dämpfer da man benötigt
Noch was wie soll das Funktionieren.
Wenn man auf der Fernbedienung die Kofferraumklappe öffnet muss man ja noch das VW Logo hochziehen erst dann kann man die Klappe erst öffnen
@Tiguan: Nein, die Klappe geht nur nicht richtig auf, weil sie nicht angebhoben wird und damit wieder "runterfällt" deswegen muss man das Emblem nochmal betätigen, also wenn die Dämpfer die Klappe hochkriegen geht das auch, kannst ja mal die Klappe von innen hochdrücken(gegendrücken und draufdrücken, sieht zwar affig aus, aber dann siehst du das ich recht habe. ^^
geht das für den 6N auch
Kannst für alles bekommen oder umbauen.
Man könnte sich auch was vom Passat basteln:
mojen,
hab gelesen das es auch mit den puffern vom scirocco gehen soll, hab ich mir welche geholt!
aber kann mir jemand sagen wie man die entriegelt?
lg polo_kaefer
Also ich habe es bei mir umgebaut.
Du brauchst die Dämpfer vom Seat Toledo 1l und die Puffer vom Scirrocco ..
"Also die Teile:
Heckklappendämpfer vom Seat (Tnr.: 1L0827550) Ist vom Toledo 1L, wurden allerdings '98 aus dem Sortiment genommen bei den Ersatzteilen von VW und Nachbauten scheinen schlecht zu sein. Also Ebay oder Verwerter: Originale suchen, aber nur die mit einer Hublänge von 200mm. - ca. 20€
Toledo Dämpfer: 500Nm
Original Dämpfer: 325Nm
Scirocco Anlschlagpuffer (Tnr.: 1K8827761C) Vom aktuellen Scirocco, ca. 4-5€ beim VW Händler eures Vertrauens.
Einbau:
Die Dämpfer sind mit zwei Halteklammern fixiert. Direkt über dem Kugelkopf angebracht!
Du brauchst dazu nur einen kleinen Schlitz-Schraubenzieher, mit dem du die Klammern herausnehmen kannst. Es ist eine kleine Einkerbung bei den Kugelköpfen, wo Du den Schraubenzieher ansetzt!
Aber Vorsicht: Wenn du einen der beiden Dämpfer herausnimmst, fällt dir die Heckklappe zu!
Also besser du hast noch jemanden zum Helfen, der dir die Klappe hochhält!
Puffer
Bau zuerst die beiden Original Puffer aus: Mit einem 24er Maulschlüssel vorsichtig (Schraube ist aus Kunststoff) eine Vierteldrehung nach links drehen und dann kannst du die Puffer rausziehen.
Dann öffne die Madenschraube, die in der Mitte der Rocco-Puffer ist und schiebe sie zusammen. Danach kürzt du die Rocco-Puffer oben (höchstens bis Ende der Rundung) und unten, bis sie die gleiche Länge - oder sogar minimal kürzer - haben als die Serienpuffer .
Nun Rocco-Puffer rein und die Heckklappe einstellen, indem du die Puffer etwas rausziehst oder nicht! Dann die Madenschraube wieder festziehen und die Sicherung für die Federn lösen. Einfach das Gummiteil verdrehen und die Puffer springen dann ca 2-3 cm raus.
Fertig!"
Der Text ist ausm Polo6r freunde forum von digital8 ! .. <<<--- QUELLE!
Hab sie auch, hätte nicht gedacht, wie simpel der Umbau ist. Die Toledo-Dämpfer sind im ETKA bei VW drin und du kriegst sie bei jedem Händler.
Vorsicht mit Billigteilen aus der Bucht, die haben meistens nicht genug Druck!
Das Schließen der Klappe geht natürlich entsprechend schwerer, man muss schon kräftig von außen nachdrücken, weswegen Einige wieder rückgebaut haben! Also vorher überlegen, ob man es haben möchte. Außerdem macht es nur bei den Modellen Sinn, die einen Funkschlüssel mit dem mittleren Knopf für die Heckklappe haben. Ich will es beim Einkaufen, Getränkemarkt usw. nicht mehr missen. Zum Verschließen ist der Schlüssel nicht mehr nötig (wenn die anderen Türen vorher abgeschlossen waren).
