Hey Jungs
Hab eben bei Youtube mal geschaut nachem 6R da sind mir hier nen paar Videos aufgefallen.
Das ist doch unser karlitooo hier ausm Forum.
Und hier noch eins:
Einfach andere Dämpfer ? Wenn ja welche und passen die einfach so ?
grüße beN
also der erste ist bestimmt nicht hier ausm forum, vom kennzeichen her könnts nen spanier sein.
also stärkere dämpfer sind das mit sicherheit und wie er die aufkriegt, sieht man in seinen anderen videos
aber der hat da auch irgendwas mit styropor gebastelt. schau mal bei dem video von dir auf der hutablage. da hat der son stück dran gepappt.....
Doch das ist karlitoo das ist sein kennzeichen und sein Auto
Ja bei dem rotem ist aber nicht's. Könnte mir schon vorstellen das es gehen würde mit 2 stärkeren Dämpfern. Oder wie meint ihr weil mehr ist ja sonst nicht zu sehen. Denke das ist für testzwecke odersowas.
http://www.polotreff.de/polo/47125
aha ok also doch ausm forum, aber franzose!
war ich ja dicht dranne
dann schreib ihm doch einfach mal und frag wie er es gemacht hat!
ich weiß jetzt nicht ob diese schwarzen knöpfe die die heckklappe öffnen original sind, hab des nur bei seinen anderen videos gesehen...
Hey
ich hab schon gesehen beim roten polo der hat zwei federn eingebaut und Karlitoo andere dämfer
das Styropor scheint nur da zu sein um der Heckklappe Schwung zu geben.
Das klemmt sich ja zwischen Hutablage und Heckklappe und beim öffnen drückt es sich ja auseinander und somit die Heckklappe weiterauf. Also in den Bereich wo die Dämpfer arbeiten.
Denke auch, wenn er stärkere Dämpfer nimmt, dann müsste es gehen.
wie gehts denn nun?!
Hat jemand nun mal genaue Dämpfernummern welche man bestellen muss?!
Sonstige Federn oder stüropor wird ja anscheinend nicht benötigt!
gruss
Also soweit ich mich überall durchgelesen habe, sollen die Originalen auch gehen, man muss nur die Stoßdämpfer zerlegen und dan jeweils eine 4cm Lange weder zwischen setzen mit Unterlegscheiben, damit sie den Totpunkt überwinden, FALLS diese nicht ausreichen, soll man die vom alten Seat Toledo Bj. 91 nehmen, die sind wohl am besten, Teilenummer müsste ich wieder raussuchen! Aber ich frage mich ob es sich lohnt die Dämper zu zerlegen?
wieviel kostet na sowas ? will a sowas haben XDD
und was braucht man alles dazu kann man aus leihe auch sowas einbaun?
so ein quatsch, wenn dann soll die doch bitte auch wieder von alleine zu gehen! ich würde da ein system aus nem audi a4 oder a6 verbauen! muss man halt mal schauen wie das passt!
*Off-Topic* Bau dir die Federn wie beschrieben ein usw. dann geht sie schonmal auf, dann nurnoch ne lange Leine von der Klappe nach vorne, dann brauchst du nurnoch ziehen und schon isse zu!
um die frage zu beantworten aus welchen land der weisse polo kommt das ist belgien weil die sprache ist belgisch genau wie das kennzeichen ^^ es gab mal ein heckklappendämpfer satz mit automatik öffnung zu kaufen komplett fertig ich muss nur mal suchen wer das im angeboht hatte wenn ich es habe schreib ich
@dergordon: muss man dann nur die dämpfer wechseln und sonst nix ? weil die müssen ja dann ganz schön druck haben, damit die die heckklappe sofort aufdrücken, sobald sie geöffnet wird ?! ich will das auf jeden fall auch... besser als beim neuen passat und dem fuß-rumgefuchtel unterm auto... ^^
wie gesagt es gab mal ein tuning vertrib der hatte diverse sorten von heckklappen dämpfer undternaderen automatik öffnen ich muss nur schauen ob ich den finde
Das wär geil zu wissen welche Dämpfer da man benötigt
Noch was wie soll das Funktionieren.
Wenn man auf der Fernbedienung die Kofferraumklappe öffnet muss man ja noch das VW Logo hochziehen erst dann kann man die Klappe erst öffnen
@Tiguan: Nein, die Klappe geht nur nicht richtig auf, weil sie nicht angebhoben wird und damit wieder "runterfällt" deswegen muss man das Emblem nochmal betätigen, also wenn die Dämpfer die Klappe hochkriegen geht das auch, kannst ja mal die Klappe von innen hochdrücken(gegendrücken und draufdrücken, sieht zwar affig aus, aber dann siehst du das ich recht habe. ^^
geht das für den 6N auch
Kannst für alles bekommen oder umbauen.
Man könnte sich auch was vom Passat basteln:
mojen,
hab gelesen das es auch mit den puffern vom scirocco gehen soll, hab ich mir welche geholt!
aber kann mir jemand sagen wie man die entriegelt?
lg polo_kaefer
Also ich habe es bei mir umgebaut.
Du brauchst die Dämpfer vom Seat Toledo 1l und die Puffer vom Scirrocco ..
"Also die Teile:
Heckklappendämpfer vom Seat (Tnr.: 1L0827550) Ist vom Toledo 1L, wurden allerdings '98 aus dem Sortiment genommen bei den Ersatzteilen von VW und Nachbauten scheinen schlecht zu sein. Also Ebay oder Verwerter: Originale suchen, aber nur die mit einer Hublänge von 200mm. - ca. 20€
Toledo Dämpfer: 500Nm
Original Dämpfer: 325Nm
Scirocco Anlschlagpuffer (Tnr.: 1K8827761C) Vom aktuellen Scirocco, ca. 4-5€ beim VW Händler eures Vertrauens.
Einbau:
Die Dämpfer sind mit zwei Halteklammern fixiert. Direkt über dem Kugelkopf angebracht!
Du brauchst dazu nur einen kleinen Schlitz-Schraubenzieher, mit dem du die Klammern herausnehmen kannst. Es ist eine kleine Einkerbung bei den Kugelköpfen, wo Du den Schraubenzieher ansetzt!
Aber Vorsicht: Wenn du einen der beiden Dämpfer herausnimmst, fällt dir die Heckklappe zu!
Also besser du hast noch jemanden zum Helfen, der dir die Klappe hochhält!
Puffer
Bau zuerst die beiden Original Puffer aus: Mit einem 24er Maulschlüssel vorsichtig (Schraube ist aus Kunststoff) eine Vierteldrehung nach links drehen und dann kannst du die Puffer rausziehen.
Dann öffne die Madenschraube, die in der Mitte der Rocco-Puffer ist und schiebe sie zusammen. Danach kürzt du die Rocco-Puffer oben (höchstens bis Ende der Rundung) und unten, bis sie die gleiche Länge - oder sogar minimal kürzer - haben als die Serienpuffer .
Nun Rocco-Puffer rein und die Heckklappe einstellen, indem du die Puffer etwas rausziehst oder nicht! Dann die Madenschraube wieder festziehen und die Sicherung für die Federn lösen. Einfach das Gummiteil verdrehen und die Puffer springen dann ca 2-3 cm raus.
Fertig!"
Der Text ist ausm Polo6r freunde forum von digital8 ! .. <<<--- QUELLE!
Hab sie auch, hätte nicht gedacht, wie simpel der Umbau ist. Die Toledo-Dämpfer sind im ETKA bei VW drin und du kriegst sie bei jedem Händler.
Vorsicht mit Billigteilen aus der Bucht, die haben meistens nicht genug Druck!
Das Schließen der Klappe geht natürlich entsprechend schwerer, man muss schon kräftig von außen nachdrücken, weswegen Einige wieder rückgebaut haben! Also vorher überlegen, ob man es haben möchte. Außerdem macht es nur bei den Modellen Sinn, die einen Funkschlüssel mit dem mittleren Knopf für die Heckklappe haben. Ich will es beim Einkaufen, Getränkemarkt usw. nicht mehr missen. Zum Verschließen ist der Schlüssel nicht mehr nötig (wenn die anderen Türen vorher abgeschlossen waren).
