Hallo leute hab mich jz bestimmt schon 10 mal durch alle themen gewälzt ohne antwort
zum fahrzeug Polo 6n bj.99 1.0 50ps M.C. ALL ca. 126.000km
Hatte wie viele anfangs probleme mitn leerlauf er stotterte und ging im kalten und warmen zustand an der Ampel fast aus (hielt sich noch grad eben bei 500rmp)
Deswegen Drosselklappe raus sauber gemacht (mit Drosselklappenreiniger)
und nach dem einbau ab zu VW einlernen.
Einlernen klappe wunderbar keine fehler garnichts leider brachte es auch garnichts....
Er hält sich momentan bei ca 2000rpm manchmal dreht er auch hoch bis 2500-ca,2800rpm und fällt dan wider schlagartig auf 2000 ab.
Der Fehlerspeicher ist leer.
Temperatursensor ist schon neu alle leitungen vom Steuergerät zzur Dk sind in ordnung, soweit messbar die Dk auch.
Falschluft zieht er auch nicht hab alles kontrolliert auch die dichtung vom der Dk zur Ansaugbrücke hab sie noch zusätzlich abgedichtet.
Laut tester arbeitet die Lambdasonde auch zuverlässig abgaswerte sind top.
Gaszug ist angemessen locker.
Hab ihn auch scho mal ne Stunde lang die Batterie abgeklemmt trozdem keine besserung in sicht.
Weis langsam echt nicht mehr weiter die Karre macht mich noch irre hoffe ihr habt vllt noch eine idee
ist in letzter zeit mal was am motor gemacht worden? zahnriemenwechsel zb oder war der zündverteiler mal draußen?
http://www.polotreff.de/html/6n-un...-reinigen-239
hatte gerade insp. hintersich zahnriemen und keilriemen sind neu Zv ist komplett neu weil der geräusche machte wurde bei VW gemacht die sollten ja eig. wissen was se machen
dann lass mal den zündzeitpunkt prüfen.....der passt nach dem zahnriemenwechsel oft nicht mehr, was zu leerlaufproblemen führt
ja schon aber dan würde er ja nicht über 2000rpm drehen er macht das ja auch erst seit dem Dk reinigen
natürlich kann er das....
wie gesagt, ist nur ein versuch zu helfen...wenn du net magst, dann such weiter
so zündzeitpunkt is in ordnung hab jz mal ne neue drosselklappe probiert bringt auch nichts werd jz nochmal nen anderen temperaturfühler versuchen verzweifel langsam echt
So hat sich so eben erledigt der neue temperaturgeber war wohl doch nich so neu
naja neuer sensor rein nun läuft er wider rund puh wasn akt
