Hallo, wo bekomme ich Reparaturbleche für den Polo 86c coupe
brauche
Bodenbleche
danke
euer bigtrader
leider nichts....
schrottplatz?
hatte eigentlich schon an ein neues gedacht....
naja, da der polo ne selbsttragende karosse hat, kannst ihn wie ein blatt papier zusammenfalten, sobald das bodenblech drausen ist
ich würde wenn dann nur die (von rost oder gammel) befallene stelle tauschen.
ja ist nur ein stück von 8x5cm, aber ich wollte mir nicht die arbeit machen und das blech so hindengeln
ja dann gah auf den schrott und schneid dir das blech aus, dann musst du auch nix dengeln.
oder du dengelst das isschen und hast ein neues blech
ja werde wohl ein neues dengeln, dachte man kann die evtl irgendwo kaufen
weil fürn golf 1 bekommt man ja jeden cm blech neu ^^
Für die Bodengruppe gibts KEINE REP-BLECHE.
Ich denke du wirst wohl wie viele auch die inneren Bereiche um den Schweller verrostet haben.
Da kann man am besten wie folgt vorgehn, die Kante wieder aufstellen, am besten mit nem Haken wieder rausziehen und sauber grade ausrichten.
Dann alte Bleche Raustrennen und dann von aussen nach innen arbeiten, so bekommst du die Rundung am Boden am besten hin..
Ich hatte bei mri zusätzlich auch innen noch Bleche drüber gesetzt, unten mit Unterbodenschutz und von innen auch mit Hohlraumversiegelung, U-Schutz und Lack alles wieder hübsch gemacht.
Ist an einem Tag alles gut wieder richtbar.
Am billigsten sind große Stahlbleche min 2-3 mm Dicke.
Man glaubt kaum, dass man am Ende doch n m² verbraucht hat, obwohls 'nur ' das bisschen an der KANTE hatte.
probier es mal unter
www.atp-autoteile.de
wenn du im shop nichts findest dann ruf mal an... die haben so einiges
@DIA-POLO
du wirst lachen, der Schweller ist Top
es ist nur das Bodenblech, da war vom vorvorbesitzer ein käfig mal eingebaut und natürlich nix versiegelt usw
gruß
Vorbesitzer bei mir hat das Bodenblech durch Ansetzen von Wagenheber zerstört, das war ne Arbeit....
