hey jungs gestern ist men auto einfach nicht mehr angesprungen ....habe es dan anch hause abgeschleppt ...habe eben ne andere batterie eingebaut die ich noch daheim hatte...geht wieder perfekt an ...aber das batterie zeichen leuchtet die ganze zeit .....was kann das sein ...?
Deine Lichtmaschine läd nur noch schwach oder garnicht.
Das heißt deine Lichtmaschine ist defekt...
Also wenn du noch länger damit rumfährst, wird dein Wagen irgendwann wieder nicht anspringen..
Gruß Micha
ja das mit der licht maschien habe ich mia auch schon gedacht ....mhh was kostet so ne licht maschien denn ...
Das kann ich dir leider nicht sagen... sorry
Moin,ich hatte das Problem auch mal - aber meine LiMa war top - bei mir is die Koppdichtung kaputt gewesn und ein bissel Öl ist auf den LiMariemen getropft und somit ging bei mir die Lampe an - hab dann alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und den Riemen gespannt (ganz wichtig!)...läuft jetzt wieder super...!
mhh ja nur mein prob ist das das auto ja gestern mit deralten batterie auch nicht mehr anging ....musste es abschleppen ...und habe heuet ne neue rein und jetzt läuft es wieder top aber die lampe leuchtet trotzdem ...also heist das das die batterie nicht geladen wird...
ja dann kann das nur der generator sein.
Hallo
Fahr einfach mal eine längere Strecke...so circa 30km...
Bei kurzen Fahrten lädt die Batterie sich nicht wieder es ist sogar fast Gift...
Wenn deine Wagen einmal läuft kann ihn auch eine nicht geladene Batterie nicht stoppen, ausser deine Lichtmaschine funtzwirklich nicht...
Lass dein Wagen doch mal an und klemme die Batterie ab
schalte das Licht an wenn der Wagen ausgeht ist die Lima nicht in Ordnung
GreeTZ
jo also als das auto dan gestern aus ging haben wia es wieder angeschoben ...aber als ich dann gefahren bin und gas gegeben habe ...hat er das gas erst nicht angenommen dann ging es auf einma dann wieder nicht dan hat das auto die ganze zeit so rum gestottert und ging dann wieder aus...
so haben eben mein auto angemacht und baterie abgeklemmt ....auto ist ausgegangen ...
Hallo
Dann wird es die Lichtmaschine sein..
Würde mich an deiner Stelle erstmal umhören ob die auch jemand in Stand setzt wird aufjedenfall billiger...
GreeTZ
hi ..also meinst du ich soll die alte reparieren lassen ...? und keine neue einbauen ...? mfg alex
also eine neue LiMa kostet derzeit um die 180-200€, plus Einbau.
