meine Freundin hat seit neuem einen Polo 6kv Variant 1.6, 75Ps Bj 98
Der Heckscheibenwischermotor geht nicht. Es kommt kein Strom am Stecker an, Motor ist auch heil. Das Relais 19 bzw Relais 99 klackt auch nicht. Vorne geht alles. Also denke ich mir, der Schalter ist kaputt, oder was meint ihr?
Was kann ich noch testen bzw kann man den Schalter abziehen vom Hebel oder muss der ganze Hebel getauscht werden?
Viele grüße
kann ne simple sicherung sein oder vll sogar der schalter
Hatte ich gesdern auch , war aber zum glück nur die sicherung.
Mfg Dennis
beste gelegenheit den wischer zu entfernen und zu cleanen
da wird nix gecleant. Sicherungen sind alle heil.
Relais ist auch neu.
Wie kann ich den Schalter prüfen? Kann man den abziehen?
Kontrolier mal den Kabelübergang von der Karosse zur Heckklappe. Da brechen ganz gerne mal die Kabel, hatte ich schon öffters beim Golf.
Dann müsste aber trotzdem das Relais klacken oder nicht, was es nicht tut?
Gut dan viele Dank.
Mal Durchmessen ob der Fehler hinten liegt.
Grüße
