Fehlerspeicher ausgelesen, was nun?
rettass89
rettass89's Polo 6N2
Ich war jetzt Fehlerspeicher auslesen und es waren auch 2 Fehler drin.
erstens:
17560 P1152 035
Bank1, Gemischadaption Bereich 2
Magergrenze unterschritten
statisch
zweitens:
17573 P1165 035
Bank1, Gemischadaption Bereich 1
Fettgrenze überschritten
statisch
Bei VW waren sie der Meinung das die Lambdasonde oder der Kat hin is
Kostenvoranschlag Lambdasonde mit Einbau 350Euro und Kat mit Einbau 900-1000Euro.
Was nun?
    neue Lamdasonde rein und dann müsste das Problem gelöst sein
      erstma ne anständige überschrift. was sollen die leute damit anfangen und in der suche bringt einen das auch nichts zu diesen thema
      erstmal die lambda selber wechseln und wenn die das nicht ist nen gebrauchten kat besorgen und ebenfalls selber verbauen. das spart aber sowas von geld
      also ich würd ma auf die autobahn gehn
      feuer frei
      richtig durchpusten
      und dann nochma auslesen
      so ne lambda sonde hat öfter mal nen treffer beim polo
      danach kannst immernoch ne neue kaufn
        Statischer Fehler sagt alles, vll. wahr auch en Marder drinne guck se dir mal an Lamdasonde vor dem Kat
        rettass89
        Ich war gerade am Polo und hab mal die Lambdasonde angeschaut...
        An den Kabeln der Sonde sind keine Beschädigungen sichtbar und auch die Sonde sieht nicht defekt aus...
          hohl dir ne gebrauchte oder ne neue von vw, dann müsste es erledigt sein
          Wäre ja auch Super wenn man eine Defekte Sonde auf anhieb erkennen könnte
          #9 - 18.03.2010bank1 gemischadaption bereich 1 magergrenze unterschritten statisch polo fettgrenze überschritten statischer fehler-lambdasonde fehler p1152 magergrenze unterschritten statisch gemischadaption speicher 1 fettgrenze überschritten fehlercode gemischadaption speicher 1 fettgrenze überschritten lambdasonden bank1 statisch defekt polo magergrenze unterschritten vw fehlercode p1165 vw-fehlercode p1152 polo 6n2 daten auslesen polo 9n3 fehlerspeicher auslesen fehlercode magergrenze unterschritten gemischadaption bereich 1 magergrenze unterschritten bank 1 gemischadaption bereich 1 fettgrenze überschritten gemischadaption bereich 2 bank1 zu mager polo 6n2 fehlerspeicher auslesen ebay polo 17560 fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen polo 6n2
