Hallo ich bin neu hier und gleich meine erste Frage:
Ich habe ein Polo 6N2, Wenn ich den Rückwärtsgang einlegen möchte funktionieren beide Rückwärtsganglichter nicht, die Birnen sind beide Neu,
ich habe auch schon den Strom gemessen an dern Steckern der Rücklichter, aber auf der linken Seite sind es 0 Volt, und auf der rechten Seite sind es 2-4 Volt, was aber auch nicht ausreicht um die 12 Volt Lampe zu betrieben !
Ich hoffe ihr Könnt mir helfen ?
mfG freAk91
Gibt doch nur auf der Rechten Seite eine Lampe fürn Rückwärtsgang!mfg
Okay gut, ich habe andere Rücklichter drin, da ist rechts und Links ein Licht.
Aber an was kannsas dann liegen ? Das ich zu wenig Strom hab bzw. Das Licht nicht geht ?
Versuch mal den Rückfahrlichschalter zu testen.....
Der sitzt vorne am getriebe (kommt man gut drann)
Zieh den stecker ab und brück diesen mit nem stück kabel...
zündung an.....und es rückfahrlicht müsste gehn....
dann weiste ob der schalter ok is oder net
gruß
White-Pearl hat schon alles richtig geschrieben!
War bei mit auch der Rückfahrlichschalter am Getriebe.
Gruß; Andi
Könnt ihr mir ein Bild schicken mit der genauen Position, damit ich mir sicher sein kann das es der ist denn ich da sehe? Wäre nett danke=)
Schwer ist das nicht...sooooo viele Schalter sind ja nunmal nicht am Getriebe.
Soll heißen, dass du das auch ohne Bild schaffst
