ein schlagendes Argument
na dann mal noch viel Spaß beim Entfernen wünsch ich euch^^
Bei mir funktionieren nur noch die unteren drei Drähte, von daher könnten sie auch ganz weg. reparieren geht ja nicht wirklich...
Bei mir gehen auch nur ein paar Stück bei der Alltagsmühle. Beim G40 hab ich eine neue Scheibe da sollten alle funktionieren aber den fahr ich eh nur im sommer wenn er denn irgendwann einmal fertig wird.
Reparieren geht aber auch gibt bei Conrad so ein Kupferpinselzeugs dann kann man die nachmalen. Ist aber nicht besonders hübsch.
Ich werde meine rausmachen
Ja ist schon was länger her... Ich schau mal wenn es die Zeit hergibt probiere ich es noch mit was anderem bei uns auf der Arbeit.
hat denn mal jetzt wer bilder von nem 2F mit entfernten drähten... bevor ich mich mit em ceranfeldschaber selber an die arbeit mach und mehrere scheiben zur sau mach
Also hab letzte Woche auch etwas rum getestet.
(mit ner alten Scheibe natürlich)
Mit dem Ceranfeldschaber bekommst die soweit ganz gut ab. Also man merkt keine übergänge mehr zur Scheibe aber es bleibt halt so ein rest übrig den ich auch schon mit
-Verdünnung
-Bremsenreiniger
-Etikettenlöser
-Bremsflüssigkeit
-Feuer
versucht habe zu entfernen aber bis jetzt leider ohne Erfolg
Falls jemand noch andere Ideen hat immer her damit!
hso ok, is logisch. wie wärs mit scheiben tönen, dann fällts nicht so auf. hab ich bei meinem neuen so gemacht und passt schon
polierschwamm? und evtl ceraclean?
Hat es schon einer damit probiert? http://cgi.ebay.de/Glaspolitur-Kratzerentferner-Poliermittel-Glas-/160638359072?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2566cad620&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Pur oder verdünnt mit Wasser entfernen Sie damit mühelos Silikonreste, Abdrücke, Verätzungen, Schleier und Schlieren, blinde (matte) Stellen und ähnliche Verunreinigungen oder Beschädigungen der Glasoberfläche.
ceraclean
Mit Glaspolitur hatte ich schon probiert... Bringt auch nicht viel... Warte aber noch auf ein Mittelchen was die Tage kommt.
das ist cerium, damit könnte es theoretisch gehen. Es ist aber richtig das das vom emailieren kommt, und die farbe wird beim vorspannen quasi ins Glas "eingebrannt". Wenn man dann mit Cerium so lange auf der Scheibe rumpoliert bis das weg ist hat man 1. soviel Material abgetragen das die Scheibe Dellen hat und es wohl keine tolle Optik mehr hat und 2. muss man dabei auch noch tierisch aufpassen da es sich um vorgespanntes Glas handelt, soll heißen das eine nachträgliche Bearbeitung der Scheibe nur bedingt möglich ist. Wenn man also zuviel drauf rumpoliert knallt es irgendwann und die Scheibe wird zu einem schönen großen Puzzle.
Hat hier schon jemand Erfolg gehabt ?
Den "geringsten" Aufwand hat man, wenn man die Heizdrähte chemisch entfernt (z.B. Kupfer-II-Sulfat-Lösung oder Eisen-III-Chlorid-Lösung) und die verbliebenen Kanten z.B. mit 3M-Glaspolitur auspoliert.
Leider steht weder das be- und entsorgen der Lösungen (Sondermüll) noch das erwerben eines 3M-Poliersystems und schon garnicht das anschließende stundenlange Polieren in einem auch nur annähernd vertretbaren Verhältnis gegenüber dem Neukauf einer Scheibe.
Das ist auch der Grund, wieso es der eine oder andere zwar schon versucht habt, es aber kaum einer bis zum Ende durchgezogen hat. Die Heizdrähte grob zu entfernen ist keine große Kunst und innerhalb weniger Minuten erledigt - der Rest ist kostenintensive Fleißarbeit.
