hi leute ma ne frage wie issn des mit der kurbel wellen entlüftung? die is ja am ansaug schlauch von motor mit dran noch vorm filter.was is den wen man die einfach offen lässt oder so nen kleinen filter drauf macht braucht man die eigendlich überhaupt ?
fahre an 86c steilheck mit 3f motor danke im vorraus scho ma für die infos
hmmm...
ich hab mir bei meinem alten polo nen anderen deckel druff gemacht und den schlauch mit na schraube und na schlauchschelle dicht gemacht...
hat funktioniert^^
hä wie hast praktisch die kurbelwellen entlüftung zu gemacht oder wie?
jo schon...
den schlauch vom ventildecken runter gemacht....
in den schlauch ne schraube rein und mit ner schlauchschelle festgezogen...
hab dann einfach den aluguss ventildeckel drauf gemacht
so einen
http://cgi.ebay.de/Alu-Ventildeckel-VW-Polo-86c-Steilheck-Coupe-GT-3F-75PS_W0QQitemZ370315555563QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item563886f2eb&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
sory da hast mich jetzt jetzt falsch verstanden ich meinte nich den schlauch: hinten am motorblock geht doch noch ein schlauch hoch wo dan am anam ansaugrohr vom luft filter mit dran ist des mein ich
aso....
ok sorry
den würd ich net wegmachen...der hat scho nen sinn da ja auch die überflüssigen ölgase wieder mit in den brennraum bringt^^
Nabend
Also ich hab es so gemacht
Aludeckel,Loch gebohrt,gewinde reingeschnitten,Schlauchtülle reinschrauben, schauch dran fertig
die kurbelwellenentlüftung darfst du nicht einfach zu machen sonst drückt er das Öl aus dem Ölmesstab raus
hm das problem was ich auch noch habe is ja das der polo im leer lauf immer weng rum kackt oder auch ausgeht hab aber kannein schimmer woran das liegt zuündung is einghestellt falschluft zieht er keine und drosselklappe hab ich auch erts sauber gemacht nur das im ansaugschlauch wo der luftfilter dran is da is öl drin warum is das nur soo
sry aba du hattest doch a geschriebn das du den stutzen am ventildeckel zugemacht hast.da passiert a net viel.anders wenn du unten die entlüftung zumachst.
rein theoretisch kann man da auch dann einfach nen kleinen lufi drauf machn.nur tüv mag bestimmt net wenn ers sehen sollte und du darfst net vergessen alle anschlüsse dann dicht zu machen.sonst gehts eig.mfg
hatte nie ein problem damit....kein ölverlust und auch keinerlei anderer probleme
alles kla danke für die info ud endlich einer der weis was ich gemeint hab
mfg sit
