Hallo zusammen
ich weiß das es schon 100dert mal das Thema war und ich habe jetzt auch schon ewig gesucht, aber ich finde immer nur Beiträge das die W8 Leuchte beim 6n eingebaut wurde. Nicht beim 6n2, da dort ja eine extra Plastik Abdeckung am Himmel ist. Muss man da dann Platz für den Rahmen der W8 leuchte einschneiden? Wäre super wenn jemand evtl. ein Bild von seinem 6n2 mit Schiebedach und der W8 Leuchte hätte
Kann man den normalen Stecker einfach an die W8 Leuchte schließen, oder muss man da erst was umlöten?
Vielen Dank und Gruß,
Lennart
Ich weis nur das welche die w 8 leuchte rein amchen die keine schiebdach haben . das es sehr schwiedrig ist die plastikabdeckung ein loch rein zumachen für den rahmen bzw die leuchte.
dann ist noch die frage ob überhaupt platz ist.
Wäre interesant wenn man die Maße der W8 Leuchte wissen würde dann könnte man ja mal messen
Hier die Maße von Breite und Länge wie der Ausschnitt sein müsste
und noch die Höhe
ich habe auch eine w8 leuchte im 6n2 und habe ein elekltisches schiebedach normalerweise passt die leuchte genau in den ausschnitt der extra abdeckung es muss nur die plastik abdeckung gekürzt werden
Dann zeig mal Bilder wie es bei dir aussieht
ja lade ich mal hoch wenn ich zeit habe bin im moment im ausland arbeiten
Würde mich auch interesieren
Dann warte ich mal.
hast du das schiebedach mit kurbel oder elektrisch
6n2 hat elektrisch
dann muss die ganze platine auseinander gebaut werden weil der motor im weg ist da kann man aber die hier nehmen und rein machen
http://cgi.ebay.de/Orig-LED-Ambiente-Dioden-Leuchte-VW-Golf-4-Passat-W8_W0QQitemZ380186446078QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5884e0c8fe&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
ist der 6n2 analog dem 6n bei dieser geschichte?
hatte ja auch einen thread eröffnet...da sieht man wies bei mir aussieht und die maße habe ich auch hingeschrieben...wär schon cool wenn da jemand eine lösung hat geht um das selbe im 6n mit faltdach....
http://www.polotreff.de/forum/t/18...6864#p1370275
Sieh dir mal oben die Bidler von mir am wo ich die einbau maße der w8 leuchte gezeigt habe .
da siehste auch das man min 3 cm nach oben braucht .
da hättes du auch selber drauf kommen können .darum habe ich auch was das thema hingewiesen .
o.k.
GRUS viel spaß beim messen .
die 3cm sind nicht das problem habe ich geschaut...vor dem motor ist 3cm nach oben platz
Wenn man nicht soviel Platz hat ,ändern man die Leuchtmittel .
