Hallo!
Gibts beim 2F verschiedene Innenraumkabelbäume?
Ich hab hier einen liegen mit 4 Relais und einen mit 5 Relais....
Die Relais sind 19,21,53 und 72.
der andere hat 2x 53....
Wofür ist das zusätzliche Relais?
53 ist ja wohl NSW, oder?
LG Basti
Edit: Der mit den 4 Relais ist defintiv aus nem AAV (selbstausgebaut), der NZ von meiner Mutter hat auch nur 4
Siehst du raus ob der Stecker für den NSW-Schalter fehlt? Ich vermute auch, dass es effektiv zwei verschiedene gibt. Selber habe ich genannten Stecker nämlich nicht gefunden (wollte NSL "aktivieren"). Aber scheint nicht so einfach mit einem Schalter getan zu sein...
