Hi leutz ...
Ich hab da mal ne Frage...
Momentan fahr ich noch ne Polo 6N. Mangels Rost und so macht der es aber nicht mehr lange Ich hab en 60/40 fahrwerk drin und fahr 16 zoll RH Cup felgen.
SO: Jetzt will ich mir nen 6N2 kaufen, will aber meine 16er behalten, sprich auf den neuen draufmachen. Jetzt hab ich mal bei RH nach nem Gutachten geschaut und musste da leider Feststellen das es für den 6N2 gar kein Gutachten gibt. (für meine 16 zoll)
Felgen sind 7,5J 16zoll ET 35, 195/40
Hab ich unter dem Falschen Kürzel geschaut?! oder hat das einen anderen Grund? Und besteht die möglichkeit einer Einzelabnahme...
gruß Alex
Hi,
ich schau mal in meiner RH Sammlung ggf. kann ich dir helfen.
( Kann aber 30min dauern ^^ ... )
Das wär klasse wenn da was dabei ist
Sooooo .... hab was gefunden
7 1/2J *16 H2 blie bla blub ... ich habs mal auf meinem Server hochgeladen hier der Link:
Hoffe das ist das was du brauchst (= ... sag mir nur bescheid ^^ wenn Du es das richtige ist oder falsche. Weil danach lösch ich es wieder =P
( Möcht ja kein stress bekommen )
PS: Keine Angst fals es das falsche ist hab noch mehr ^^ ...
passt leider nicht ganz ...
Radumfang et und alles passt, nur die Radtyp angabe stimmt nicht überein -.-
bei dir steht: L765435
und in meinem Alten Gutachten steht: AD756 43503
hmmmmmm ....
also ich schau mal weiter aber zu mind. haben wa ja was brauchbares =P also ne Einzelabnahme kannste beim 6n2 mit deinen Felgen locker machen.
Da sollte nach meiner Ansicht nach nix im Weg liegen.
Aber ich werd nochmal den RH Ordner durch stöbern, aber ob ich genau die passende Nr hab. Kann ich Dir nicht versprechen.
Edit:
So habe noch 4 Gutachten gefunden wobei 2 davon nur teilweise die Typ Nummer haben die beiden anderen haben komplett andere Typ Nummern.
Hier mal die 4 Gutachten:
I - [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
II -[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
III -[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
IV -[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Kann es ggf. sein das dein Gutachten Fahrzeugspezifisch ist ?
2,3 u.4 funktioniert iwie net
Speziell für Volkswagen ... steht passat und alles drin... und was ich noch gesehen hab:
Aufraggeber für das Teilegutachten war Artec?!?! hab das gutachten aber von der RH seite
edit: 2-4 funkt doch wieder ^^ und die letzten 2 sehen sehr gut aus von der Typnummer her! ich denk mit denen wirds bestimmt funktionieren
So .pdf musste ich klein schreiben scheiss Internet ^^ ...
Jo Artec is der Hersteller der Felgen Typ ist nur RH Cup ...
Ja dann "könnte" es ggf deswegen dran liegen das ich deine Nr net hab ^^ hab nur allgemeine Gutachten und keine Fahrzeugspezifischen, solltes aber mit den Gutachten keine Probleme beim TÜV beommen
jo sollte passen vielen dank dir
falls ich mal durch nrw fahr trinken wir einen
siggi kein thema
kann ich also die Gutachten löschen ja ? hast dir alle zur vorsicht mal gezogen ? ...
