Welche nebelscheinwerfer kann man noch in nem 2f verbauen? vielleicht 6n oder jetta? sollte keinen großen aufwand machen bitte um ideen
also bei mir waren vom vorbesitzer 6N NSW drin aber ist nicht gerade leicht die ran zu machen.
aufm 2f verbauen
oben drauf ?
die auf meinem 1. bild sind die 86C und die aufm 2. bild sind die 6N
so wie ges auf dem bild schaut sind die ja von der größe her passgenau man müsste nur schauen wie man sie am besten befestigt
haha bitte gescheite antworten
von der größe her waren die gleich aber die waren mit distanzröhrchen von hinten an die stoßi dran geschraubt.du solltest dir wenn du 6N NSW nehmen solltest etwas einfallen lassen wie man es am besten fest macht.
wenn die von der größe passen ist das schon sehr gut denke mit der befestigung wird mir schon was einfallen
will nur keine 60euro für die originalen 2f nsw ausgeben wenn ich die neueren vom 6n schon für nen 20er bekomm
halter kann ich bestimmt von innen an der stoßstange irgendwie was befestigen wo ich die richtig befestigen kann
waren das bei dir die nsw für die einteilige oder 2teilige stossi vom 6n?
das waren soweit ich weis die für die einteilige.
