Hey,
hab gestern folgenden Subwoofer 2x gekauft :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Mein Problem ist nur hab da nich drauf geachtet was mit dem 1,2 oder 3 Wege-System und wollte mal fragen wie es damit aussieht , kann ich die einfach dranhängen oder benötige ich einen bestimmten verstärker für die 2 .
Wäre um Hilfe erfreut
mfg domi
PS: wäre auch hilfreich wenn jmd erklärt was der unterschied zwischen den wegen is ... hab da null plan
Also 1 wege ist 1box, 2 wege ist mein Höch und tieftönder..und 3wege haste bass,tieftöner und höchtöner in einem..als die besten komponenten für nen verstärker sind 1 wege (Subwoofer) und en schönes 2 wege system ^^
also meint ihr die sind gut wo ich gekauft habe ... wenn ich jetzt nen Verstärker kaufe auf was sollte ich dann achten ?
Bei CarHifi trennen sich hier immer die Meinungen.
Ausserdem funktioniert dein Link leider nicht richtig.
Sag mir einfach mal wie der Woofer heisst dann schau ich mal was so geht
Sony XS-L104P5B müsste die genaue bezeichnung sein
Also ne Endstufe brauchste auf jeden Fall für die beiden.
Kannste nicht mit ans Radio hängen.
Also:
Ne Endstufe mit 1kw Sinusleistung, die woofer dran und nen ordentliches 16er Compo System in die Türpappen (ans Radio geht aber besser an ne eigene kleine Stufe)
naja, für die beiden subs reicht ne stufe die ca. 500watt an 2 ohm schiebt.
wenn die 2 subs 1 echtes kw aushalten, dann weiß ich auch nicht
Eton - MA 125.2
Eton - EC 1200.1D
POWER-1/1000D
zum beispiel
Luft nach oben ist immer gut.
Eine nicht vollausgelastete Endstufe bringt um einiges mehr als ne vollausgelastete und angegeben sind die Woofer mit 300.
Kannst locker nen KW drauf geben pro woofer.
Wichtig ist, dass das Signal sauber und klar kommt und das ist bei ner Ausgelasteten Stufe eher schlecht als Recht
ja das schon, aber ich behaupte mal, der jung stellt sich ne stufe für 2-300€ vor und ne stufe mit einem echten kw, braucht schon die RICHTIGE stromversorgung mehr
guggst du meinen oberen post, da sind 3 verstärker drin die du nehmen kannst.
was heißt richtige stromversorgung ? o.O
Die Wege haben mit der Endstufe gar nichts zu tun.
Du brauchst entweder eine 4 Kanal Stufe:
Dann brückst du einen Woofer auf 2 Kanäle und hast eine Anschlussimpendanz von 2 Ohm pro woofer
oder eine 2 kanal Endstufe die 1 Ohm Stabil ist:
2 Woofer auf 2 Kanäle brücken = 1 Ohm anschlussimpendanz
Die Wege haben nur mir dem Frontsystem zu tun und momentan geht es ja um die Endstufe für den Woofer oder ?
PS: Wenn du bei einer 500 Watt endstufe eine Zusatzbatterie kaufst und reinbaust dann brauchst du kein Power Cap mehr. Die dinger taugen eh nichts
wenn de meinst das caps nix bringen
für ne zusatzbat, brauchst dann insgesamt 3 sicherungen + halter
Brauchen wir nicht drüber diskutieren
Nen Powercap ist einfach unverhältnismässig gegenüber einer Batterie.
Vor allem bei der Leistung braucht man mit der Zusatz Batterie kein Cap.
Batterie würde ne PowerCell1100 auf jeden Fall ansatzweise reichen zum vernünftigen Musik hören.
PS: Wie kommst du auf 2 Sicherungshalter ?
Bei einer Enfstufe brauchste nur 2 Halter. Vorne an die Batterie und dann nochmal eine vor die hintere batterie. Zwischen Batterie und Stufe ist ansichtssache. mMn unnötig und wird auf in der Regel drauf geschissen weil die Stufe ansich eh abgesichert ist !
nur gut, dass es etlche car-hifi pros. gibt die nur die start batt haben, aber dafür noch ein paar caps und die ahren so 2-3kw rms rum^^
jedes mal das gleiche egal worums geht irgend wer macht sich immer wichtig
ohne namen zunenen kommtste schon selber drauf
Ich will ja nur sagen, dass ne Zusatz-batt. mehr kosten bringt. Und ne Zusatz-batt hat keinen sinn, wenn man sie nicht laden kann.
Ich mein jetzt nicht mit nem Ladegerät, sondern mit der Lima, ich würde zuerst mal ne größere Lima verbauen, bevor ich ne Zusatz-batt verbaue.
und mal so ganz weit am rand. ne zusatz-batt macht nur wirklich sinn wenn man lange im stand hört. sonst nicht.
Um Namen zu nennen MR.Woofa
der eine verbaut caps der andere batts. ich bin auch der batt-typ.Fest steht:batts halten die spannung sehr viel stabieler als ein cap, schon alleine aufgrund der höheren kapazität.Allg. kann ein cap niemals mit einer AGM-Batt mithalten.
Theoretisch muss ja die lima logischerweise mehr laden bei ner 2. batt. da aber auch bei volllast die spannung nicht weit absinkt(sollte nicht unter 12,5V fallen),weil die batt die spannung stabilisiert, kann die lima permanent laden.
praktisches bsp zur verdeutlichung:
Eine volle batt hat ca.12,5V
Die Auto bordspannung beträgt be lufendem motor 14,4V(mehrwert duch die lima)die batt hat also eine ladespannung von 1,9V.wenn du aufdrehst und die spannung nicht unter 12,5V sinkt, lädt die batterie(n) immer noch!So ist immer genug Strom da.
Ein Cap ist doch eig. nur dafür da,wenns mal bei kurzen Lastspitzen eng wird mit dem saft,kann das cap blitzschnell den gespeicherten saft abgeben.Ist doch aber keine Dauerlösung um eine schlechte Stromversorgung zu kompensieren...
gruß, mario
Klar läd die lima die batt, wenn genug strom da is, aber im polo mit standard lima, da bricht doch schon die spannung zusammen wenn licht an is und du die Fensterheber betätigst.
Sodele ^^ hätte gestern auf nen eton gesteigert aber der ist mir dann zu teuer weg daher hab ich mich mal umgeschaut und folgenden gesehen :
Boss Audio CH3000D mit 2200 Watt RMS oder :
Infinity-Endstufe 7540a
was meint ihr ?
Bzw habt ihr sonst noch verstärker wo ich drauf achten kann ? bin nähmlich fleißig am suchen ^^
http://cgi.ebay.de/LANZAR-OPTIDRIVE-1400D-1400-W-Mono-OPTI1400D-OPTI_W0QQitemZ330411686861QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item4cee123bcd&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
jetzt aber schnell
is ne geile stufe
edit
oder
http://cgi.ebay.de/Audison-LRx-1-400-Mono-Endstufe-Verstaerker-Car-Hifi_W0QQitemZ170455799996QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item27aff518bc&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) http://cgi.ebay.de/Helix-Software-SPXL-1000-Competition-Endstufe_W0QQitemZ270541274626QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item3efd843e02&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) http://cgi.ebay.de/Carpower-Wanted-1-800-D_W0QQitemZ160410867052QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item25593b956c&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
