soooo meine fehlersuche geht langsam in einen bereich, der mir zu teuer wird. habe alle schläuche im motorraum ausgetauscht, die halbe verdrahtung neu gemacht, lambdasone wurde geprüft, mengenmesser geprüft usw. hab heute morgen festgestellt das meine unterdruckdose am zündverteiler kein unterdruck aufbaut. habe folgendes festgestellt. hab den schlauch im drosselklappenstutzen abgezogen und mal mit dem mund daran gesaugt. stutzig bin ich geworden, als ich 5 bis 6 mal daran gezogen habe, und sich kein unterdruck aufgebaut hat. schlauch selber habe ich geprüft. dieser ist dicht! folgende fragen sind jetzt. kann diese unterdruckdose dafür verantwortlich sein, das mein motor beim beschleunigen und im warmen zustand ruckelt und einen hohen verbrauch hat? wo bekomme ich am besten eine neue her, kann ich diese ohne zündverteiler wechseln?
für alle die meine letzten threads nicht kennen. hab eine 1,3 liter maschine NZ.
schonmal vielen dank für alle antworten
Na klar. Die Dose soll beim Beschleunigen die Zündung nach früh stellen- tut sie das nicht zieht er kaum und könnte sogar ruckeln. Dose kannste einzeln tauschen, wenn die Membran innen kaputt ist- mehr Sinn und günstiger ist n Verteiler vom Schrott.
