Außerdem,wenn das Diagnosegerät sagt, Sensor xy, dann kann es meist nur der Sensor,der Ring oder das Kabel sein!
Ich hab ja nicht gesagt,das man daß gleich alles einbauen soll,du mußt lesen! Freilich mußte danach noch Messen und schauen!Is klar oder!
RICHTIG::::
Hattest du bei dir am Auto so ein ABS Prob. noch nie?
Sicher hatte ich solche Probleme auch schon!
Aber? Wo war der Fehler?
Ich hatte mal das Problem,daß ich schon gar keinen Fehler auslesen konnte,weil mein Diagnosegerät das Steuergerät gar net gefunden hat, durch Messen wars n Masseproblem des Steuergeräts, hat keine Masse bekommen von vorn links! Ein anderes Mal wars n Kabelbruch vorn am Rad direkt hinterm Stecker, aufgescheuert oder aufgebissen! Hab ich nicht gleich gesehen, rausgemessen, gelötet,gut wars!
Ah das mit dem Massepunkt vorne ist ein altes Problem. Ich hab bei mir neue Massekabel verlegt als ich gesehen habe, dass der Punkt schon schön am Wegfaulen ist
Na ja am Wegfaulen war er eigentlich noch nicht,aber ich glaube stark korrodiert! Ja so kann man auch vorbeugen!
Leute ^^
Ich bitte euch, keine Fachsprache und sonstiges gedöns
Ich verstehe momentan 0
Also ... mal was anderes: Ich muss diesen Monat eh zum TÜV, soll ich einfach warten und dann sagen die da schon was zu?
Nein,wenn dein Auto ABS hat ,muß es schon funktionieren,sonst bekommst kein TÜV,und die sagen dir bestimmt nicht was der Fehler ist!mfg
Also vorher reparieren lassen?
Mir ist nun eins aufgefallen:
Jedesmal wenn die linke hintere Tür geschlossen wird, geht die ABS-Leuchte an.
Also schließe ich daraus, dass es nicht an dem ABS- Steuergerät liegt, sondern eher ein Kabel oder der Kontakt?
Ja dann Mess mal von dem Kontakt unter deiner Rücksitzbank zum Sensor uns den Sensor selber. Wackel mal am kabel wenn du Mist und schwups haste den Fehler
Ich habe aber kein Messgerät - was nun?
Und wie komme ich unter die Rückbank hin? (Oder ist unter dem Auto gemeint?)
Na ja wie auch immer ... ich bin kein handwerklich begabter Mensch
Rückbank vorne anheben und dann von hinten nach vorne umklappen dann sind links und rechts zwei Kabel die von unten aus den Radkasten gehen das sind die Kabel von den abs Sensoren
Gut kein Messgerät = Ab in die Werkstatt. Oder Geld ausgeben Sensoren neu machen Verbindungkabel erneuern.
Alles klar, danke
