Hallo zusammen,
nicht immer aber immer öfter hab ich beim hochkurbeln des Fahrerfensters Probleme, weil es nur sehr schwergängig geht, wie als würde es fast blockieren... und dicht ist es iwie auch nicht, weil so ab der Mitte des Fensters in der Waschanlage immer Wasser reinkommt.
Habt ihr ne Idee?
ich würde mal die türpappe abmachen und mal schauen ob da was zu sehen ist
Ich hab da diese scheiß Isolierung unter der Türverkleidung und ich krieg die nicht weg :(
hm..das schlecht :(
kannst dabei ein kleines messer zur hilfe nehmen und damit durch den kleber schneiden während du vorsichtig an der isolierung ziehst
danach dann die führungsschiene und wicklung hinter der kurbel ordentlich mit kriechöl (z.b. WD40, würth) einsprühen und dabei das fenster paar mal komplett hoch und runter kurbeln
hoffe das hilft.. hatte letztes jahr das gleiche problem und mehr musste ich net machen.. beide heber gehen immer noch superleicht wie neu
