hey leute will bei meinem polo86c bj.91 ein taster einbauen um den motor zu starten jetzt wollte ich von euch mal wissen welche kabel am zündschloss für den anlasser sind
der schwarz/rote Kabel geht zum Anlasser!
also muss ich von dem schwarz/roten kabel zum taster und dann wieder aud plus hab ich recht?
also sogesehen musst du das Schwarz/rote Kabel Trennen und den schalter zwischen zetzen! fertig,mach aber ne sicherung zwischen ist besser!
PS: An plus gehst du garnicht drann!
Prüf ma besten mal mit ner Lampe wenn du orgelst,ob das Licht angeht,dann bisse 1000%auf der sicheren Seite!
Hatte es auch mal,hat super geklappt,aber aus dem alter bin ich schon raus
Lg dan
das soll ja nur vorrüber gehend sein muss was gucken
vrrüber gehend!?!?
dann hol dir die 2 losen kabel nach vorne und mach das wie die army s schön kurzschliessen
und wie mache ich das wenn ich das kabel nicht trennen will sondern nur abgreifen möchte
Wenn Du es nicht "trennen" willst kannst Du eine 3M Klemme gebrauchen!..
Manche kennen Sie auch unter Stromdieb..
ja so eine hätte ich auch genommen also das heißt mit der klemme bei schwarz/rot abgreifen und zum schalter und das wars oder wie?steig da grad nicht so durch
So ein Anlasser zeiht so extrem viel, das Du richtige Trennschalter brauchst, aber ich denk nicht, das Du Dir einen solchen einbauen, geschweige denn bezahlen willst.
hmm... xD..
Gut dann war ich wohl etwas zu schnell!
dann nehm ich meine behauptung auch wieder zurück... >.<
@ G:
Wieviel Ampere zieht der Anlasser denn so beim Starten?
