Hallo Polo freunde...
ich habe mir ja damals einen polo geholt...nur is noch das problem das der vorbesitzer quasi übers fahrzeug gerannt ist und hat damit dellen ins dach gehauen... (siehe Bild)
wie kann ich die am besten rausbekommen?
ohne großartig was kaputt zu machen (lack)
Bedanke mich schonmal im vorraus für die antworten =)
sieht das wirklich so übel aus? oder sind das reflektionen?
vereinzelte kleine beulen/dellen kann man per smartrepair rausbekommen.
stelle wird ggf. vorsichtig erwärmt damit blech und lack flexibler/weicher sind und dann mittels drücken wieder gerichtet.
aber wenns schlimmer ausschaut wird diese methode wohl ausfallen...
@noddeh
das würde mir aber bestimmt nen haufen geld kosten oder?
ich hatte da eher an sowas gedacht wie polobob es beschrieben hat...dach ab und dann dagegen gedrückt...vielleicht noch miten gummi hammer dagegen gehauen oder so...naja der vordere teil des daches is schon ziemlich eingedelt...ich hatte damals versucht mit mittels so einen saugknopf für dellen die beueln aus den dach herraus zu holen, was aber leider nicht geklappt hat, da der saugknopf immer wieder abgegangen is, er hat qausi nicht auf den tach gehalten! mfg
wenn du halt mitm gummihammer du doll haust haste die beule ggf. nach oben also nen Huppel nach oben gedrückt ist alles nicht soo einfach
naja wenn man ganz leichte schläge ansetzt...sodass man nichts beschädigt^^
und wie bekomm ich vorne bei der windschutzscheibe den himmel ab?
hinten kann man ja diese verkleidungen raus knipsen, das ja kein problem ;D
aber vorne^^
musste rechts und links des abklipse an de A Säule
dann die Sonnenblenden rausschraube und des Licht raus mache und alle Angstgriffe abmontieren, Türgummi'es runter ziehen dann sollte der abgehen
gruß
ich wollt dir mit dem vid ja nur zeigen, wie das gemacht wird.
die hämmern nicht sondern drücken die beulen vorsichtig mit nem eisen raus.
ob du an die stelle durch die verkleidung gehst oder diese abmachst ist ja dir überlassen!
die riesige lampe ist ja auch nur dazu da, damit man die beulen richtig sieht
und ja.. kostet stundenlohn also = teuer geld!
