Ventil kaputt?
ag-hetzer
wenn ich die Zündung an mache kommt au dem Motorraum ein sehr heftiges Piepsgeräusch.
Das kommt (wenn man vor dem auto steht) aus der linken seite neben Motor.
Könnte das ein magnetvenitl sein das für die "abgasnachverbrennung" zuständig ist?
oder woher könnte das kommen?
gruß
ag-hetzer
edit:
Wenn ich unter dem auto lieg ist das geräusch im hinteren bereich des motors.
jedoch ist das geräusch so grell das ich das nicht genau bestimmen kann woher es kommt! dafür lassen sich die ohren nicht sensibilisiern. das tut einfach nur weh XD
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
das wird von der drosselklappe kommen. die macht geräusche, wenn nur die zündung an ist. haben alle meine polos bis jetzt gemacht, also normal
ag-hetzer
Thx euch beiden.
habt recht ist die drosselklappe.
Und genau das geräusch wird bei beienen boxen ausgegeben ^^.
ich schalt einfach die drosselklappe ab dann ist es weg.
ihr hab mir echt weitergeholfen.
merci
#4 - 25.02.2010alb ventil thermostatventil kaputt klopfgeräusche polo ventile defekt klappern der ventile polo 6 n 1 thermostatventil kaputt 6n2 ventile kaputt polo 86c ventil kaputt polo hinweis ventile kaputt alg ventil abgas ventile defekt ventile kaputt bei polo probleme polo ventile polo ventil kaputt ventile kaputt geräusch ventile am polo kaputt ventil kaputt vw polo polo 6n ventil gebrochen ventil einer drosselklappe kaputt? ventil kaputt rattern geräusche beim auto: sind die ventile kaputt
