Vorwort: ich habe alle Threads im Forum durchgeschaut, wo der MKB sein soll. Danach den ganzen Motor mit Bremsenreiniger saubergemacht etc.
bei mir stehen viele tolle Sachen, jedoch nichts was auch nur den Anschein eines MKB hätte.
Das Einzige was ich also habe, ist die Nummer vom Steuergerät.
Kann man anhand dieser, den MKB bzw. Motortyp rausfinden?!
Lg Riqq
den MKB findest du unterm zündverteiler auf der glatten fläche, über der getriebeglocke, mit ein bisschen schleifpapier, ist meist nur ganz leicht eingraviert oder eingeschlagen zusammen mit der Motornummer.
ja das geht gib mal die teilenummer vom steuergerät bei google oder im vw teileprogramm ein dann findest das
Die teilenummer is überigens die untere
hoffe du findest was...sollte aber nen aau oder aav sein mit entweder 45 oder 55 ps
Edit: Google Suche half:
Bosch: 0 261 200 259 bzw. Teilenummer: 030 906 026B
Für Motorkennbuchstaben: AAV
Serienleistung: 54Ps
wieviel hubraum haste eigendlich? der mkb steht eigendlich im kofferraum auf nem aufkleber an der reserveradmulde. wenn es 1.3 ist dann würd es ein aav sein. da du so wie es aussieht nen runden luftfilterkasten hast. was man so auf deinen bildern im profil sehen kann.
Danke für die schnelle Antwort!
Da steht AKV- und diverse Zahlen...
Meines Wissens nach gibt es jedoch keinen AKV-Motor?!
oder sehe ich das falsch?!
ja ich habe laut Papiere den 1.3 ltr. Motor!
Der Aufkleber im Kofferraum Existiert nicht mehr, da hinten hat es wohl mal ganz mächtig gekracht ;D
hast du mal bei dir im kofferraum geschaut was da steht? da ist eigendlich ein aufkleber da steht das drauf welcher motor un farbcod ect.
kannst du mal ein paar bilder von dem motor machen? un dann mal im fahrzeugschein die motordaten mit posten? sowie hubraum und kw?
was du abglesen hast ist der Getriebekennbuchstabe, der MKB ist noch höher!
Schlüsselnummer: 0600 601
1297 ccm³
ist ein aav
auch laut steuergerät nummer hab da mal den link gerade gefunden un die schlüsselnummern hab ich auch bei meinem aav coupe
hoffe konnte dir damit weiterhelfen
jao, vielen dank leute ^.^
