Schau dir meine an im Profil, ist auch ne originale umgebaut...
ja aber wenn ich das Kennzeichen so anbringe, das es oben und unten Bündig mit der Stoßi ist, kommt das Fett, so will ichs haben.
und als Beleuchtung nehm ich so stylische Motorrad-Kennzeichenbeleuchtungen =)))))) wartet ab in 3-4 Wochen isses fertig und dann Rockt mein Baby =) ( dauert so lange, da ich beides gleich 2 mal machen muss^^ =) )
Wenn du das sagst...
über geschmackt lässt sich ja Streiten, mir peröhnlich gefällt deine Heckstoßi ned, die Aussparung passt da nicht hin, aber wie gesagt GESCHMACKSSACHE
andere zwischen Frage:
Wie kommt man vom Kofferraumdeckel, also mit nem Stellmotor, in den Innenraum?
Du meinst mit der Elektrik?
joh, ich muss ja irgendwo im innenraum den schalter platzieren =)))
bzw bei mir den Metallsensor =)))))))))))
Wenn du den Heckwischer nicht brauchst, nehme die Zuleitung von dem und öffne über den Lenkstockschalter... Ist ein bißchen einfacher als ne Leitung durch den Heckklappenholm zu ziehen...
ich fahr mein auto auch im Winter also doch ich brauch meinen Scheibenwischer hinten^^, gibts da so en Kanal wie bei den Türen =)
In Fahrtrichtung links...
also Links oben irgendwo?
Du müsstest an der Heckklappe zwei Gummi`s haben, einer mit der Stromleitung für den Heckwischer und der andere mit dem Wischwasserschlauch!
Nimmst das Gummi für den Wasserschlauch ab!
Dann klemmst du den Schlauch in der nähe des Heckwischers ab, bindest eine dünne Schnur an den Schlauch und ziehst diesen dann über die Öffnung vom zuvor abgezogenem Gummi raus.
Jetzt nimmst du deine Leitung, die zum Stellmotor gehen soll und machst die mit an der Stelle fest, wo der Schlauch mit der Schnur zusammenkommt!
Jetzt ziehst du vorsichtig die Schnur mit dem Schlauch und der Leitung wieder zurück!
Nun kannst du den Schlauch wieder anschließen und hast gleichzeitig die Leitung für deinen Stellmotor durch den Klappenholm gezogen!
original Kennzeichenbeleuchtung vom 6N bj. 1999 was ist das für ne Birne?
Also wenn du das somachst, dann hast du nicht nur weniger Abstand zum Boden, als erforderlich, sondern du hast auch einen absolut beschissnen Winkel wie man auf das Schild sehen kann und das ist so garantiert auch nicht in Ordnung, das zeigt ja richtung Boden!
warum muss eig. hinten Beleuchtet sein, und vorne nicht?
wie hoch muss das kennzeichen an der front midestens sein ?
Ich klink mich aus. Ich würde sagen du erkundigst dich erstmal nach den Regeln und lernst was dazu was technische Abnahmen und regelkonforme Anbauten am Auto angehen. Dann bau um und mach deine Erfahrungen im Straßenverkehr mit der Polizei etc.
Es kann nicht sein das man zig sachen umbauen will und von nichts nen blassen Schimmer hat. Klar fangen alle mal an. Aber zu hinterfragen warum vorne nicht und hinten doch ist völlig uninteressant. Es ist gesetzt und ändern kannst da eh nichts dran. Wenn es dir nicht gefällt dann laß es weg. Wenn das mit allen Umbauten so machst, dann garantiere ich dir wirst du sehr viel Spaß in deinem Autofahrerleben haben
Viel Glück!
also das du das Kennzeichen SO direkt an die stoßstange machst ohne Mulde sieht ja mal mehr als kacke aus
Und frage doch nicht laufend warum ne beleuchtung dran muß, es ist nunmal so ENDE DER GESCHICHTE!
Ps. wenn du meinst du willst ohne Beleuchtung fahren bitte, aber dann bleibt die karre sofort stehen bei einer kontrolle!
Also richtig oder garnicht!
hi leutz
Also die Unterkante des hinteren Kennzeichens muss 300 mm über dem Boden sein, in einem Winkel von max. 30 Grad, Beleuchtung ist Pflicht
ich habe mir von ebay 2 LED Leuchten besorgt es sind wohl angeblich
die kleinsten zugelassenen Leuchten die es gibt, sie tragen ein E - Prüfzeichen
und haben die Maße: L= 45mm H= 10mm B= 8mm
pro Leuchte sind drei helle weisse LEDs verbaut, komplett mit Kabel und Montagematerial hab ich dafür 16€ bezahlt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200313050985&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
hallo nochmal
ich hab die hier verbaut:250583155862 bei ebay
also 2 leuchten musst du schon haben, bilder stelle ich demnächst ein wenn ich alles fertig habe
gruss deep
joh wäre digg
war jetzt extra im regen für dich draußen
hier die bilder
Bilder bei Tag wären besser, aber trotzdem scho mal thx =)
Wofür bilder am tag? dir ist wohl nicht aufgefallen das es sich bei dem FZG. auf dem Bild nicht um einen Polo 6n handelt? d.h du kannst nix mit bildern am tag anfangen..
PS: Borbet baut keine Auspuffanlagen (Profil)
edit:Tippfehler : Bosi!
Ich hab gestern in ner Tuning Sendung gesehen wie die bei nem Golf 2 die Heckklappe gecleant haben und dann das Kennzeichen vom Phaeton verbaut haben. Das is auch so nen selbstleuchtendes. Vll hast du ja glück und findest ein günstiges gebrauchtes (wobei ich das eher bezweifle) .
Aber die Optik war der absolute HAMMER
naja ein selbsleuchtenes "gebrauchtes" wird es wohl nicht geben, weil das Kennzeichen ja duchleuchtend ist, und da schon die Ziffern aufn schild gepresst sind
das gestell kann er nutzen,aber das Kennzeichen ansich muß neu.
Hier ein kleines Video......
