hi leute habe heute auf lupo tacho ohne can bus umgebaut....
funktioniert alles saumäßig gut nur ich hab das problem dass ich den golf 4 geber drinn hab und mein polo 6n aber nur 1/2 voll anzeigt an was liegt das weis einer ein rat?
vll original geber rein?
hättest nicht den Geber von nem 6N (neue ZE) oder 6N2 nehmen können?
Der Schwimmerarm ist aber doch vom 6N?
Gruß Peter
Was versteht ihr unter schwimmeratm das Pedal oder das ist vom G4 sonst alles orgi Polo 6 n was kann man noch tauschen?
der Schwimmerarm ist der Draht, der an dem Geber dranne ist und an dessen Ende der Kunststoffklotz ist.
Der sollte auf jeden Fall vom Polo sein, da der vom G4 von der Biegung nicht auf den Polotank angepasst ist.
Gruß Peter
Was muss ich genau tauschen was ist der Geber die Platine oder was ?
du hast doch gesagt, dass du den Golf4-Geber drinne hast, von daher sollte das Teil (siehe Bild) an deiner Benzinpumpe sein.
Und der Geber ist halt die Platine an die der Schwimmerarm führt.
Wenn man davon ausgeht, dass das Signal von der Platine/Geber korrekt ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Arm anders gebogen ist, als der Arm vom 6N, von daher würde ich da mal nachschauen.
Hast den Geber denn selber an die Benzinpumpe gebaut?
Gruß Peter
hatte ich ihm auch schon geschrieben, vermutlich ist der G4 tank anders gebaut. ich würd den arm passend auf den polotank biegen oder nen 6n2 geber/schwimmer einbauen
Hi Leute sry hatte den Schwimmer vom G4 drinn habe probiert die Platine samt plastik zu tauschen kann es sein dass man da löten muss da es nicht korrekt passt ich muss also die Platine am Polo raus machen und die von G4 rein und an den Anschluss löten..? Alles anschliesen und dann geht's?
entweder kannst du den orginalen Schwimmer vom 6N nehmen und umbiegen oder versuchtst es mit dem Geber von dem Golf4 aber vielleicht eher noch vom 6N(neueZE) oder 6N2 und verbaust den originalen Schwimmer.
Gruß Peter
