kann mir einer sagen wo ich den tacho geber finde?
der der mir die geschwindigkeit angibt!
der geber ist im tacho drin da der ber die welle angetrieben wird.
hat dann jemand ein idee wie ich das elektrische signal da am besten abgreifen kann?
frag doch mal turnschuh der wird dir bestimmt tips geben können wie das geht.
soll ja irgendwie übers Getriebe gehen.... wäre nicht schlecht ein kleines "How to do and what I need" von jemanden der das schon gemacht hat. Damit wir "Viertelprofis" das auch behirnen
soweit ich weiß gibt es einen wandler der das anlaloge signal der tachowelle in ein digitales umwandelt. aber frag mich nicht wo man das teil herbekommt. kenne sowas selber zb von ford wo es die variante gibt. (kumpel von mir fährt nen escort un hatte sich auch von analog auf digital umgebaut gehabt)
Im Grunde genommen mußt du dir nur einen elektronischen Tachogeber vom Polo 6N, Golf 3, Passat 35i oder so holen, mußt halt schauen welcher beim 86C Getriebe passt. Schon hast du dein elektronisches Signal.
Was willst du überhaupt machen?
Umbau auf nen anderen(elektr.) Tacho? Oder einfach das Geschwindigkeitssignal abgreifen füs Radio/Navi?
ein elektr. tacho wär schon eine feine sache
ja warum nur? kann´s eigentlich net genau sagen. mich interessiert eigentlich der technische Aspekt wie ich das als Elektrolaie angehen könnte. Nur durch probieren lernt man halt was. Und mit einer Family ist der finanz. Rahmen bezügl. Motortuning seeeeeeeeehr begrenzt. Da gibt man(n) sich schon mit kleinen Sachen zufrieden
Das is natürlich n guter Grund.
Für ein digitales Tachosignal brauchst halt noch ne Tacho der dafür geeignet ist.
die älteren Digitalen haben noch nen Sensor direkt auf der Schnecke sitzen. Dieser Sensor greift das MEchanische Signal an der gleichen Stelle ab, an der jetzt im Moment die Tachowele sitzt.
Statt der Tachowelle geht dann halt n Kleines Kabel an den Tacho und wird dort dann an einen stellmotor für den Zeiger weitergegeben.
Der Golf 3 hat das meine ich noch nicht, aber der Passat 35i sollte das haben.
Grüße
Das ist schon mal eine brauchbare Auskunft
Danke!
