Innenraumteppich
digital
Hallo Leute,
Ich habe eine kurze Frage:
Passt der Innenraumteppich des 6N1 in einen 6N2 ? Weil von der Teilenummer ist er der selbe!
Hier sind die Teilenummern aller Fußmatten, die in einen 6n2 passen. Wenn die Teilenummer identisch zum 6n ist, wird der Teppich wohl passen...
Textil-Fussmatten
Vorne:
6N1 061 225 EA HZB - Fussmatten Offblack - 19,91€
6N1 061 225 EA HZC - Fussmatten Flanellgrau - 40,41€
6N1 061 225 EA HZF - Fussmatten Hellbeige - 40,41€
6N1 061 225 EA LAS - Fussmatten Offblack/Flashrot - 40,10€
6N1 061 225 EA LAT - Fussmatten Offblack/Jazzblue - 40,10€
6N1 061 225 EA LAU - Fussmatten Offblack/Yellow - 40,10€
6N1 061 225 EA LAV - Fussmatten Offblack/Grün - 38,90€
Hinten:
6N0 061 226 EB HZB - Fussmatten Offblack - 19,91€
6N0 061 226 EB HZC - Fussmatten Flanellgrau - 31,60€
6N0 061 226 EB HZF - Fussmatten Hellbeige - 30,50€
6N0 061 226 EB LAS - Fussmatten Offblack/Flashrot - 31,60€
6N0 061 226 EB LAT - Fussmatten Offblack/Jazzblue - 31,60€
6N0 061 226 EB LAU - Fussmatten Offblack/Yellow - 28,30€
6N0 061 226 EB LAV - Fussmatten Offblack/Grün - 30,50€
Könnte sein, dass die Nummer oder Preise mittlerweile anders aussehen...
wenn es die selbe teilenummer ist dann passt er auch
edit: meinst du jetz nur die fußmatten oder den kompletten belag?!
digital
nur den innenraumteppich!
SWISSliner
  • polotreff.de Team
SWISSliner's Polo 6N2
Hi.
Die Bodenbeläge beim 6N und 6N2 sind nicht identisch, obwohl die Teilenummern bis auf wenige Ziffern gleich sind.
Bei den Textil-Fussmatten gibt es jeweils folgende Basis-Nummern:
Polo 6N, vorn:
• 6N1 061 225 E ...
• 6N1 061 230 E ...
• 6N2 061 225 E ...
Polo 6N, hinten:
• 6N0 061 226 E ...
• 6N0 061 226 EA ...
Polo 6N2, vorn:
• 6N0 061 225 EA ...
• 6Q1 061 225 E ...
Polo 6N2, hinten:
• 6N0 061 226 EB ...
• 6Q0 061 226 E ...
Entsprechend müsste man davon ausgehen, dass auch die Fussmatten nicht identisch sind. Aus praktischer Erfahrung weiss ich auch, dass zumindest die hinteren Fussmatten des 6N2 ein ganzes Stück grösser sind, als jene des 6N-Modells. Bei den vorderen Fussmatten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da sie vom Schnitt her sehr ähnlich sind, könnten diese passen. Wäre gut, wenn dies jemand verifizieren könnte.
Grüsse
SWISSliner
der Innenraumteppich ist gleich er hat die gleiche nummer ^^ also ist er gleich sonst hätte er ja nicht die gleiche nummer
das würde mich jetzt aber auch interresieren...
passt der innenraumteppich vom 6n auch in 6n2?
(nicht die fußmatten)
Der muss passen, wenns doch die gleiche Nummer ist ^^
Ich hab den 6n2 Teppich in schwarz in meinen 6n drin. Da passte wirklich alles! Also muss es auch umgekehr sein
und passt der vom 3 türer auch in den vom 4 türer?
Also ich hab letzten Sommer den hässlichen Grauen aus meinem 6n rausgeschmissen und mir den Off-Black-Teppich neu bei VW geholt.
Da die bei VW aber nur Neuteile von Fahrzeugen bis höhstens 10 Jahre zurück bunkern, soll ich laut des Freundlichen noch gerad so Glück gehabt haben, dass es noch 2 gab(nun wohl nur noch einen?).
Mich hatte nach dem Verbau des Teppichs nur verwundert, dass er bei den hinteren Befestigungen(unter der Rücksitzbank) leichte Schwierigkeiten mit der Passform hatte, aber viel deutlicher war, dass er hinter der Mittelkonsole und vor dem Handbremshebel einen Schnitt hatte, durch den man fassen konnte(den man aber nicht sieht!). Da ja dein 6N2 ne 'durchgehende' Mittelkonsole hat, die das ja überdeckt, denke ich nu, dass ich wohl n' 6n2-Teppich drin hab oder?
Zumal mir auch die Kunstoff-Schutzfläche neben dem Kupplungpedal fehlt...sodass ich auf den schönen Teppich immer trampeln müsste.
Vielllleicht deswegen die selbe Teilenummer? Passen tut er, aber halt die genannten Sachen passen nicht ins Bild.
Bei mir hat er extra nachgefragt, ob 3- oder 4Türer.
Also gibt es da wohl einen Unterschied.
passend dazu....http://www.polotreff.de/forum/t/84132
das stimmt, den ausschnitt unter der handbremse hab ich auch!
wirst wohl ebenfalls einen 6n2 teppich haben!
SWISSliner
  • polotreff.de Team
Wie gesagt, die Bodenbeläge sind wohl sehr ähnlich und mögen daher auch recht gut passen. Identisch jedoch sind sie nicht. Auch haben sie nicht die gleichen Teilenummern!
Polo 6N (2-türig, Llkg)
• 6N3 863 367 C ...
Polo 6N (4-türig, Llkg)
• 6N4 863 367 B ...
• 6N4 863 367 C ...
Polo 6N2 (2-türig, Llkg)
• 6N3 863 367 J ...
Polo 6N2 (4-türig, Llkg)
• 6N4 863 367 J ...
Grüsse
SWISSliner
Also ich hab noch mal nachgeschaut, mein Teppich hatte die Teilenummer vom 6N, nämlich: 6N3863367C
...wie Swiss hier treffend geschrieben hat, also is meiner doch ein 6N Teppich, trotz des Schnittes?, na wenigstens duftet er schön neu
Na ich hab zumindest einen 6N-3Tür-offblack-Teppich bestellt.
Na da der VW-Futzi bei mir schon Panik gemacht hat wegen der Bestände, würd ich dir mal empfehlen einfach mal zu einer VW-Niederlassung zu fahren und zu fragen ob die passen und ob es denn noch welche gibt.
Dann haste auf jeden Fall die Gewissheit.
Ach so, neu hat meiner übrigens ca. 160Eus gekostet.
Passen wird der schon, der 6n2 ist auch nur ein Facelift.
Zumal viele Baugruppen vom 6n komplett übernommen wurden, da werden die wohl bestimmt keine umfangreichen Umgestaltungen an der Karosserie vorgenommen haben.
Aber fahr doch einfach mal, wie gesagt, zu nem VW-Futzi und hau den an,
wenn du eh nen Teppich kaufen würdest.
#18 - 11.02.2010innenraumteppich polo 86c off black vw vw polo 6n fussmatten original vw fussmatten 6n2 "6q1 061 225" polo 6n fußmatten polo 6n fussmatte vorn "6q1 061 225" ebay vw teilenummer: 6q1 061 225 fußmatten vw polo 6n off-black teppich polo 6n innenraum teppich vw polo 6n innenraum teppich polo 9n innenraumteppich "6n1 061 225 ea hzc" original fußmatte polo 6n2 innenraumteppich polo 6n welcher passt innenraum teppich weiss polo 6n2 teilenummer fußmatten 6n fußmatten polo gruen
