armaturenbret unterschiede?
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
hallo
will ja in meine 6n das 6n2 armaturenbrett einbauen. meiner hat klima, gibt es beim 6n2 ein armaturenret unterschiede mit klima ohne? oder sind die alle gleich?
zB. dieses [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • wie viel würdet ihr dafür bezahlen.
    kann man airbags nicht verschicken? wegen dem sprengstof?
    gruss
  • gelöschtes Mitglied
      der will noch richtig geld dafür sehen .....
        Richtig!
        Also würde 300€ bezahlen!
        V!P3R GTS
        V!P3R GTS's Polo 6N
        was denkst du wie viel ist es wert.?
        okke 300euro aber schon die airbags sind ja zimlich viel wert wenn man die neu kaufen will.
        was ist mit dem klima unterschied?
          150€ bis 400€ würde ich jetzt grob schätzen! Neu bei VW wird bestimmt über 600€!
          Grüße
            bei mir wollte er noch damals 500 euro haben
            V!P3R GTS
            V!P3R GTS's Polo 6N
            immernoch so
              immernoch so
              Ich denke immer noch!
              Grüße
              V!P3R GTS
              V!P3R GTS's Polo 6N
              immernoch so
              Grüße
              ja wie geschriben er will 500 also zu teuer und weiter suchen besten dank
              Das Armaturenbrett ist gleich. Nur die Schaltereinheit der Lüftung ist unterschiedlich. Da ist der Schalter bei der Umluft geteilt. Links AC und rechts die Umluft.
              Bei dem Polo war keine Klima verbaut. Da brauchst du noch andere Lüftungsregler.
              Übrigens ist der Verkäufer auch hier im PT angemeldet:
              http://www.polotreff.de/polo/20474
              V!P3R GTS
              V!P3R GTS's Polo 6N
              okke das dachte ich mir dan müste ich das teil auf bild 10 neu kaufen ist das den alles oder ist dahinter mit den lüftungen auchnoach etwas anders?
              Das kann ich dir nicht zu 100 % sagen...
              Aber ich vermute mal, dass dahinter nur ein Stecker ist und ein Kabel zur Klima geht. Und genau da kannst du dann die 6n2 Einheit mit der Klima von deinem 6n verbinden. Wenn die Stecker denn passen...
              #13 - 06.02.2010polo 6n2 amatur 6n2 lüftungsregler stecker unterschied polo 6n und 6n2 polo amatur 2010 sind die armaturenbretter 6n2 in polo 9n gleich vw polo 6n2 amatur unterschied lüftungskasten 6n und 6n2 umluft vw polo polo 6n2 amerturenbrett vw polo 6n2 armaturenbrett einbauplan polo 9n amatur
