Hallo zusammen,
der Seat meiner Freundin macht seit ein paar Tagen probleme.
Beim anlassen, wenn der motor kalt ist springt er nicht an, ausm auspuff müffelts nach benzin, aber anspringen tut er nicht.
mann muss den anlasser schon 15-20 sekunden orgeln lassen bis er anspringt.
wärend der fahrt gehen die probleme weiter, tritt man das gaspedal durch, hat er zündaussetzer, ruckelt beim beschleunigen wie sau, im leerlauf hat er ebenfalls zündaussetzer und ruckt ab und an mal.... hört sich so ann als ob er sofort aus geht sich aber auch sofort wieder fängt...
wenn der wagen aber 15minuten warm gefahren ist, hören die zündaussetzer beim beschleunigen auf, dafür bleibt er im leerlauf unruhig.
Motor ist ein 1.6liter 8V mit 101 ps
die drosselklappe wurde vor 2 monaten sauber gemacht, danach lief er super, nur jetzt nich mehr....
habt ihr eine idee was das sein kann?
das hatte nen kumpel auch, da ist kondenswasser in die drosselklappe gelaufen ... einmal anlassen und das gas richtig durchtreten ... dann sollte das problem aufhören, war bei ihm jedenfalls so ...
