Hallo, ich lasse gerade auf 1,4 16V 101 PS umbauen!
Demnach lasse ich auch auf Scheibenbremse hinten ambauen, passen die Scheibenbremsen auf die originale Hinterachse oder brauche in die originale Achse vom 1,4 16V bzw. 1,6 16V GTI!
Bekomme die Bremsanlage von nem Unfaller, jedoch hat die Achse was abbekommen, der Besitzer meint die 16V Bremsanlage passt auf meine Hinterachse?!
Kann mir jemand helfen, muss wissen was ich noch besorgen muss!
Danke...MfG Elton
Danke...MfG Elton
Dein Achsgrundträger kannst an deinem Auto belassen.
Lediglich Stummer und Bremse mit Seilen und Leitungen muss übernommen werden.
Einizg Unterschied zum GTI ist, dass der einen Stabi in der Hinterachse hat.
Viel Erfolg
mein 1.4 16v hat auch en stabi, da streitet sich ja das forum drüber.mal sehen ob du das eingetragen bekommst mit der achse
Handbremsseil wurde mir schon gesagt, dass ich das brauch! Also ein bisschen Fummelei und ds passt?
achsumbau dauert keine stunde
wenn de vorher bremmstrommel hatetst musste die bremsleitung neu biegen für die scheibenbremse. is aber ein kinderspiel
ansonsten alles plug&play.
du meinst Bremsenumbau, Achse bleibt ja
Zum Glück lass ich es machen...
der 1,4l 16v hat hinten einen Stabi in derAchse!
Das ist der Unterschied zur deiner "normalen" Achse.
Sonst dürfte das alles passen.
Nur mal sehen ober der Tüv das auch so sieht?
Ich kann es auch nur bestätigen.
Jetzt da ich einen AFH besitze habe ich es auch gesehen.
Der AJV GTI sowie der AFH 16V haben BEIDE in der Hinterachse den Stabi.
Sogar die Federn sind gleich vom Fahrwerk. Lediglich die Dämpfer unterscheiden sich..
Sind also nur minimale unterschiede zum "großen" mit 19PS mehr
ja beide 16v haben en stabi drin hinten
also zu der ganzen stabi geschichte hi achse ist gleich da werden die stümpfe geändert und wie gesagt leitungen neu biegen und auch neue schläuche hinten zur zange benutzen.
vorderachse bekommt 256mm bremse und einen stabi von normalerweise 20mm beim afh.
ich persönlich würde den 22mm stabi vom ajv verbauen.
dafür brauchst du nur dir das befestigungsmaterial besorgen bei VW und einfach einbauen.
der stabi ist nur vorne verbaut und da wird er auch gebraucht.
viel spaß mit deinem umbau.
